Зарядка Моторола V3
oleg s
oleg s
Сообщение #1 От 16/09/2006 16:39 цитата
Подскажите ,пожалуйста, почему не заряжается мобильник от автомобильной зарядки? На сетевой всё в порядке. Разобрал разъём, питание подходит 6,2в на крайние, стоит резистор на 33 кОма с корпуса на вывод рядом с корпусным....да забыл разъём мини ЮСБи.Включаю, загорается надпись "зарядка", мигает батарейка, НО зарядки нет!!!! Что не правильно, или дайте распиновку ...может не на те контакты припаялись?
Король251
Король251
Сообщение #2 От 16/09/2006 17:53 цитата
А зарядка китай или оригинал ? голливудская улыбка Может быть в ней проблема.
ats
ats
Сообщение #3 От 16/09/2006 22:15 цитата
Капризные моти к зарядкам , по току и напряжению .
То что ты меряешь на холостом ходу не показатель, под нагрузкой напруга упадет и мотя не захочет с ней дружить
oleg s
oleg s
Сообщение #4 От 17/09/2006 18:02 цитата
Дело в том что нагрузка не включается.....телефон как бы зарядку увидел,а аккумулятор не подключил. Но даже в таком режиме напряжение 6,2в. Зарядка не Китай.
ats
ats
Сообщение #5 От 17/09/2006 23:18 цитата
Когда тел увидел то что к нему подключена зарядка, он открывает ключик который подает напругу на аккум, в этот момент (зарядка левая) происходит посадка по напруге( так как ток вырос порядка до 0,5-0,7А) и тел отрубает зарядное и у тебя опять красивые 6,2В. А на самом деле не работает оно...
Dock
Dock
Сообщение #6 От 18/09/2006 13:27 цитата
Попробуй запитать от кренки(для пробы) . Меня один клиент зае...л мол , "сделай мне переходники на разные телефоны" ! Так вот, NOKIA для зарядки требует не менее 6 вольт, Samsung не более 5,8 вольт,Motorola не более 5,1 вольт...Вот и думай... подмигивание
Король251
Король251
Сообщение #7 От 18/09/2006 19:10 цитата
ats- прав АЗУ вроде и не китай (хотя я этим занимаюсь и делается всё там это я вам серьёзно) а даже если сделана на микрухе и не всегда заряжает.Проще возьми пару АЗУ и попробуй или сделай как говорит Dock голливудская улыбка
oleg s
oleg s
Сообщение #8 От 19/09/2006 17:02 цитата
Сегодня проверил нагрузочную способность АЗУ,:
ХХ ---6,2в
180мА --6,02 в
380мА --5,8 в
480 мА--4,4 в
Ерунда какая-то, стабилизации никакой.
Есть ли метод малой кровью вернуть к жизни или лепить на кренке....но оно ж грется будет...а с радиатором в прикуриватель не влезит, я уж не говорю об эстетике.
alians
Сообщение #9 От 23/09/2006 22:46 цитата
А какой номинал фильтрующего конденсатора на выходе?
oleg s
oleg s
Сообщение #10 От 25/09/2006 10:37 цитата
alians писал:
220х16
ingenegr
Сообщение #11 От 25/09/2006 16:30 цитата
oleg s, сделай понижающий чопер и радуйся половина нормальных зарядников таким образом сделаны
oleg s
oleg s
Сообщение #12 От 26/09/2006 10:35 цитата
Всем спасибо за внимание!!
Разобрался , сделал.Отчёт:
Телефон не хочет принимать 6,2в, он просто видя повышеное напряжение, не включает режим зарядки,..такая себе защита .Подкорректировал выходное напряжение, с помщью измерительного делителя , до 5,1в.....и всё пошло как дети в школу.Для эксперимента пробовал подавать в телефон 4,5 в, тоже работает.Телефон интерестно включает зарядку, т.е. постепенно повышает ток зарядки в течении 5 сек...приблизительно.Зарядка сделана на МС34063.
