Процессор телефона.
LOKDU
Сообщение #1 От 03/06/2024 10:14 цитата
При подключении телефона, андрона к компьютеру появляется в диспетчере устройств сведения о процессоре. Где они хранятся и можно ли их заменить?
Сообщение #2 От 03/06/2024 22:53 цитата
Зачем подмигивание
LOKDU
Сообщение #3 От 04/06/2024 08:51 цитата
При заливке прошивки для другого аппарата с другим процом - могут ли измениться данные в диспетчере устройств?
gnom69
gnom69
Сообщение #4 От 04/06/2024 10:42 цитата
LOKDU, В процессор , в процессе изготовления зашивается микро код навсегда. Эта область данных закрыта от записи.
LOKDU
Сообщение #5 От 04/06/2024 12:10 цитата
Лежит телефон. На задней крышке написано Jugate , под АКБ Model X920 made in China. Проц MT6515. При включений только подсветка , белый экран. Не могу найти прошивку под этот аппарат. Где можно скачать?
gnom69
gnom69
Сообщение #6 От 04/06/2024 13:09 цитата
Возможно это он...но под другим названием
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=468705
LOKDU
Сообщение #7 От 04/06/2024 14:57 цитата
Немного похож, только у моего нет слотта под карту памяти и контакты АКБ между симками.
Фото не умею выкладывать.
Седьмая и восьмая цифра имей это странна производитель.
На вашем 03 - китай
на моем 20 - ОАЭ хотя на этикетке -китай
Ну ладно что эмираты -что китай . главное прошивка под проц MT6515 найти.
gnom69
gnom69
Сообщение #8 От 04/06/2024 16:15 цитата
Зарегистрируйся на форуме и вопрос задай, кто нибудь подскажет.
LOKDU
Сообщение #9 От 04/06/2024 16:21 цитата
А что за форум?
Сообщение #10 От 04/06/2024 18:05 цитата
LOKDU писал:
Могут,но не думаю что это приинципиально.Да и если лить прошивку от другого проца прошивальщик будет ругаться+соотв кирпич на выходе вам 100% гарантирован.Можете флештуллом ром от своей слить для начала+если он в диспетчере определяется включенный то не совсем кирпич.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2024 18:06
LOKDU писал:
А что за форум?
Пда скорее всего имелось ввиду
LOKDU
Сообщение #11 От 04/06/2024 18:41 цитата
Будем пробовать, может что то и получиться. Телефон побывал в чужих руках, возможно пытались снять блокировку экрана прошивкой. Потом мне достался от родни. Это не заработок, Лет 5-6 хламом лежал.
Сообщение #12 От 04/06/2024 18:51 цитата
Ну так в него и влили чужую прошивку под другой дисплей посему белый экран и есть,а прошивок на китайфоны много уморитесь подбирать.
Подключите к мтк дройд тулз мож что определит хотя б версию прошивки проще искать будет.
LOKDU
Сообщение #13 От 04/06/2024 23:35 цитата
На этом телефоне не считывается инфа.
LOKDU
Сообщение #14 От 07/06/2024 07:42 цитата
Возможно телефон висит на заставке или совсем не запускается. Информация ы тулзе появляется после полного запуска телефона. Смотрел но другом аппарате.
Сообщение #15 От 07/06/2024 18:40 цитата
LOKDU писал:
Тут согласен ещё надо отладку по усб включить.Вслепую её можно с помощью BST включить прога такая была платная мож уже и взломали.Или найти инфинити бокс тогда шансы на успех будут очень велики.Там с поддержки можно много прошивок скачать правда х.з. работает ли поддержка-бокс правда есть у меня но прошивки криптованные там даже если я и скачаю и вышлю прошить не получиться сторонним софтом.
