Автор | Сообщение |
Lexey
Привет всем… После месяца работы мой С100 начал выпендриваться: при отключении заставка не пропадает, при включении пропадают все настройки. Отнес его в сервис (по гарантии) там над ним поколдовали и ничего внятного не сказали. Понес его в другой сервис, там сказали:
1. IMEI на корпусе и IMEI в памяти телефона не совпадают.
2. Тест радиоблока показал, что телефон исправен.
3. Предположительно производилась самостоятельная смена корпуса, в результате которой произошел отрыв контактов пайки процессора CPU или вмешательство в программное обеспечение по смене IMEI.
4. Смена программного обеспечения не устранила неисправности.
После второго сервиса при включении в телефонной книге стали появляться чужие номера.
В третий сервис уже идти не хочется…
Что можно сделать с ТЕЛом чтобы он стал работать нормально?(Я в этом деле никакой) |
grek2k
поменять на другой, т. к. он на гарантии |
Lexey
Спасибо за совет, но так как IMEI на корпусе не совпадает с IMEI в памяти его сняли с гарантии. Панель не менял номер на корпусе родной, в чеке он же, а в памяти на две цифры меньше и сами цифры другие. |
я3
а ты уверен что тебе отдали именно твой теле фон??? |
Гость
купи шнурок по перепрошивке телефона , и закачай последнюю прошивку (одна из последних C100XEDA2.zip) посмотри как телефон будет вести себя после этого может помочь, если нет поможет винимей или программа UST . перешей свой дефолтный имей , все сделанное тащи обратно в сервис |
savigo
Тебе в первом сервисном центре поменяли твой телефон на другой видимо,раз имей не такой и номера в книжке чужие.
Иди и качай свои права и наезжай на них. |
