Alcatel BF3 -311, выключается
alex01
Сообщение #1 От 03/05/2005 22:52 цитата
Сабж при нахождении сети сразу выключается, в том числе и при зарядке.
denss
Сообщение #2 От 04/05/2005 09:09 цитата
А что с ним до этого делали? Возможно убита техзона. Подробнее читай на www.mobile-files.ru/forum/
andron_m
andron_m
Сообщение #3 От 05/05/2005 10:42 цитата
Это бывает по вине акумулятора, при этом почемуто когда питаеш апарат от внешнего источника он тоже выключается, надо стыковать 100% рабочий акум, желательно с рабочего апарата, и только убедившись 100% что это не акум можно будет ковырять техсону.
alex01
Сообщение #4 От 05/05/2005 11:38 цитата
выключается когда напряжение на аккуме < 3,98В, при этом индикатор заряда показывает полную батарею.
RUSTEM
Связной
Сообщение #5 От 06/05/2005 20:34 цитата
Я тоже хотел бы это узнать.У меня такая же Трабла с таким же телефоном..Батарея новая..Если нет сети все норма.как тока улавливает сеть вырубается..Другой аккомуль ставил..
hi-hi
hi-hi
Сообщение #6 От 11/05/2005 15:40 цитата
RUSTEM, по ссылке выше эта тема обсуждалась
RUSTEM
Связной
Сообщение #7 От 11/05/2005 18:39 цитата
hi-hi спасибо я уже прочел там все.И даже больше.Просто на момент написания сообщения я туда не взглянул подмигивание
alex01
Сообщение #8 От 15/05/2005 22:56 цитата
Пробовал менять прошивку - безрезультатно. Будем поднимать экраны.
alex01
Сообщение #9 От 10/09/2005 21:16 цитата
Дошло дело до экрана.
Пропаивал детали на предмет неконтакта, да видимо посадил саплю, жмём на вкл и тело не подаёт признаков жизни, при этом флешится, но дело не впрошивке.
Есть подозрение на шестиножку 818В (см.приклеп. файл), 1-я ножка которой звонится с 2-й, 5-й и 6-й. Кто знает, что это за деталь, должно ли быть так?
Если у кого есть поделитесь схемой к этому аппарату и опытом по ремонту.
  Alcatel BF3 -311.rar  74.53 КБ  Скачано: 828 раз(а)
alex01
Сообщение #10 От 21/09/2005 17:52 цитата
в сети есть мануал , но к данной модели вообще не подходит.
alex01
Сообщение #11 От 03/10/2005 20:44 цитата
кто нибудь знает что за деталь 818В
