Siemens S55, датакабель
BIGPHILL
BIGPHILL
Сообщение #1 От 24/01/2004 19:24 цитата
Есть USB датакабель для Siemens S55 ?, хочу его переделать на Siemens МТ50. Системные разъемы у этих телефонов имеют по 12 контактов, но габариты разные.
Вопрос - совпадает ли распиновка разъемов ? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Sun
Гость
Сообщение #2 От 27/01/2004 18:19 цитата
нет, распайка следующая
х55---х25, х35, х50
2----1---Gnd
3----5---Tx
4----6---Rx
BIGPHILL
BIGPHILL
Сообщение #3 От 27/01/2004 20:28 цитата
Sun огромное спасибо. Сейчас запаяю разъем , о результатах сообщу чуть позже. улыбка
BIGPHILL
BIGPHILL
Сообщение #4 От 31/01/2004 13:02 цитата
Sun, а полная разводка разъема на S55 ? GPRSmodem не работает
Sun
Гость
Сообщение #5 От 01/02/2004 21:06 цитата
Модем и не заработает там надо еще по моему два или три провода, если найду то кину.
это только прошвка, мелодии, смс, записная.
BIGPHILL
BIGPHILL
Сообщение #6 От 02/02/2004 00:42 цитата
Всего их там семь проводков, надо знать остальные три
GowarD
Сообщение #7 От 21/08/2004 17:32 цитата
Ищи сервис мануал!
strogach
Сообщение #8 От 21/08/2004 22:51 цитата
улыбка Вот схема кабеля для 55-ых.Я собрал,работает ОК.
  sheet2.rar  60.14 КБ  Скачано: 1450 раз(а)
warchild
Гость
Сообщение #9 От 09/02/2005 15:21 цитата
А кабель, собранный по приведенной выше схеме будет работать на с60 симаке??
Гость
Сообщение #10 От 09/02/2005 17:08 цитата
Работает на C60, C62, MC60 и A65 100%
Гость
Сообщение #11 От 09/02/2005 19:24 цитата
А на Max 232 разве не удобней собрать
fed
fed
Сообщение #12 От 12/04/2005 21:16 цитата
После самостоятельной замены корпуса слабый звук динамика на вызовах и на разговоре.Что не так с этим S55 семеном?
SergdeParchi
SergdeParchi
Сообщение #13 От 13/04/2005 17:40 цитата
Белая прокладка осталась целая? В каком то из Siemens - ов была такая же проблема после замены динамика, оказалось что корпус работает в резонанс, после герметизации громкость востановилась.
Slayer
Slayer
Сообщение #14 От 20/04/2005 12:41 цитата
если еще кому интересна тема - http://pinouts.ru/ ....рекомендую.
Andy
Сообщение #15 От 22/10/2005 05:19 цитата
Подскажите пожалуйста как из USB кабеля C65 сделать кабель для S55???
