Не включается Siemens A 65
На страницу Пред.  1, 2
azarevich
Сообщение #21 От 14/04/2006 17:53 цитата
Экзешник разорхивировал , а как его в телефон засунуть????
ats контакты отключал , замыкал, ничего не получилось . Please Wait и всё....
Добавлено 14-04-2006 18:31
Пытаюсь залить разорхивированный FFSInit ,с помощью проги siemens_data_exchange_software_2_6_7
Одну картинку может перекатать , а на другой дать ошибку, якобы нет доступа что то такое недовольство, огорчение и так постоянно
Гена
Гена
Сообщение #22 От 14/04/2006 18:34 цитата
des у тебя стоял до тог как ты пробывал влить FFSInit ?
у меня к примеру некоторые FFSInit без него неработают.
azarevich
Сообщение #23 От 14/04/2006 21:21 цитата
сначала пробовал без DES (siemens_data_exchange_software_2_6_7) , а потом ппоставил всё равно ничего. При установки DES что то хотит, или дрова или что то ещё ,ещё не перевёл, по английски
Гена
Гена
Сообщение #24 От 15/04/2006 06:47 цитата
Сам des глючный какойто использую только из за конекта некоторых FFSInit, а если файлы просто закачивать пользуюсь SiMoCo попробуй мож что изменется.
azarevich
Сообщение #25 От 15/04/2006 14:35 цитата
после установки проги SiMoCo227.rar, удалось залить Map с помощью Siemens_EEPROM_tool_v.315 , осталось залить только FFSInit
Сам экзешник устанавливаться не хочет, а как по другому поставить не знаю, мож кто подскажет?????
azarevich
Сообщение #26 От 15/04/2006 18:11 цитата
с помощью проги SiMoCo227 просто пытаюсь закатать , пишет " Недостаточно места"
Гена
Гена
Сообщение #27 От 15/04/2006 20:13 цитата
Попробуй сделать все заново
1. В Jokere загнать телефон в service mode посл чего сделать del instances.(делается при выключенном телефоне).
2. Прошить телефон WinSwup 15 версией
Вариан первый телефон включен делаеш все как обычно
Вариан второй телефон выключен ставиш птичку на Pre-Check нажимаеш start и четко тычеш кнопку включения телефона.
Если порезал тест-поинт то прошить неполучется пока его невостановиш.
3. Сразу невключая телефон загрузить map из трех файлов в следующем порядке:
A65_1_Standard_15_0001.map
A65_2_ru-MtsBeelineMegafon_15_0001.map
A65_2_xx-FFS-LG91_15_0001.map
При загрузке A65_1_Standard_15_0001.map на вопрос Siemens Eeprom Tool отвечаеш "нет".
4. Включаеш телефон,ждеш пока он прочухается далее запустить FFSInit тело должно весеть на том порту который указан в настройках des
если будет писать подаждите то подажди хотябы минимум менут пять.
Должно все получится, главное некуда неспеши.
Экзешник пихать точно некуда ненадо.
azarevich
Сообщение #28 От 16/04/2006 11:27 цитата
Гена Всё зделал как вы писали , запускаю FFSInit , Пишет Please wait ..... и вот жду уже 30 мин и ничего недовольство, огорчение
Добавлено 16-04-2006 11:28
Что ещё можно сделать ? недовольство, огорчение
ats
ats
Сообщение #29 От 16/04/2006 11:56 цитата
Должен он туда лезть!!!!
Твои проблемы (если удалось залить свуп, мар) в кабеле.
Подключи кабель как бы ты собираешься его шить, набери *#06# , затем Др.функции , пролистай ниже до надписи Асс , как тел определяет кабель? Должно быть что то типа DCA510 или Plug in .
Пробуй еще вариант такаой. 2.3.4 ногу мы не трогаем -это должно быть обязательно, 5 через 10к резистор сади на 2 (тобишь на землю) и 7 тоже через 10к на землю.
Еще , ты формат файловой системы делал Джокером?
azarevich
Сообщение #30 От 16/04/2006 12:21 цитата
Удалось залить свуп и мап ...
Джокером заходил в service mode и делал del instances ( это по-моему и есть формат файловой системы)
Подключаю телефон до компа. Набираю *#06# , ACC пишет NONE (не запуская никаких программ для телефона)
если запущу прогу SiMoCo или MOBILedit! ---- ACC пишет PLUGGED IN
Щас попробую вариант с ногами . Ногу 5, 7 на землю через 10к при этом не отсоединях их от телефона .
Гена
Гена
Сообщение #31 От 16/04/2006 12:22 цитата
Помойму в А65 должен быть Card-Explorer а в нем форматирование файловой системы если есть то сделай.
Меню>Безопасность>Card-Explorer>Формат
azarevich
Сообщение #32 От 16/04/2006 12:32 цитата
Захожу в меню> настройки> безопасность > Такого не нашёл (Card-Explorer>Формат) ..
есть только дефрагментация файловой системы
Добавлено 16-04-2006 13:05
У меня подключены все ноги со 2 по 7 -ю .
при подключении резисторов по 10К на ноги 5, 7 . на землю не отсоединяя их от телефона
FFSInit пишет Error connecting mobile! Please make sure that the mobile is switched on!
siemens_data_exchange_software_2_6_7 телефона не находит
Добавлено 16-04-2006 13:20
Всё ! Ура!
У меня получилось!
закатал всё! свуп, мар , FFSInit
Вышел из положения вот как!
отключил 5,6,7 ноги,. потом заземлил 5,7 через 10К
Кабель опредилился как DCA -5
И всё заработало
Гена , ats Огромное спасибо, за оказанную мне помощь улыбка
Добавлено 16-04-2006 13:22
Гена , ats огромная Вам благодарность за советы ...
ats
ats
Сообщение #33 От 16/04/2006 13:33 цитата
Вот нашел
Похоже уже опоздал....
azarevich
Сообщение #34 От 16/04/2006 13:40 цитата
ats спасибо пригодится
ujeen
Сообщение #35 От 17/04/2006 21:31 цитата
azarevich писал:
23:56[/color][/size]
Начинаю устанавливать FFSInit прога пишет Connecting mobile.... -Please wait
Ждёшь и ничего не происходит
Добавлено 14-04-2006 00:10
А сколько ждал ?
Иногда минут 5 нужно ждать, для того, что бы программа аппарат увидела.
azarevich
Сообщение #36 От 17/04/2006 21:34 цитата
Я ждал минуты три -четыре когда исправил схему кабеля (допаял сопротивления)
s65
