Motorola E398.FCC ID: IHDT6ES1. Перестал включаться.
ILYA
Сообщение #1 От 05/05/2006 16:51 цитата
Батарея дает 3.6 вольта под нагрузкой. Ток 1.5 А.
После вскрытия не обнаружено ни грязи, ни непропаев. Кто этим занимается, может скажете, на что обратить особое внимание ?
ats
ats
Сообщение #2 От 05/05/2006 21:20 цитата
Батарея , заряженная должна давать 4.2В , а 3.6 это разряженна если не в усмерть то рядом. Запитай от отдельного источника , и посмотри на ток , который потребляет тело при включении.
По крайне мере увидишь , реагирует ли на кнопку включния.
ILYA
Сообщение #3 От 05/05/2006 21:46 цитата
Дело не в батарее. 4.15 на Х.Х. и 3.7 при нагрузке на 3.3 Ома.
ats
ats
Сообщение #4 От 05/05/2006 22:23 цитата
Запитай отдельно , и посмотри , реагирует ли на кнопку включения?
maxis
Сообщение #5 От 06/05/2006 00:17 цитата
скорее всего слетел софт.(если тело не битое!)
ILYA
Сообщение #6 От 06/05/2006 09:28 цитата
ats писал:
Не реагирует. При подключении питания потребляет 110 ма.
ats
ats
Сообщение #7 От 06/05/2006 09:31 цитата
Тогда открывай и смотри что греется, при таком потреблении.
ILYA
Сообщение #8 От 06/05/2006 09:35 цитата
Да я давно открыл. Снял кнопки. Ничего не греется.
ats
ats
Сообщение #9 От 06/05/2006 09:47 цитата
По идее при таком потреблении должно.Попробуй оставить минут на 10 , потом посмотри. Если не определишь, тогда схему и по цепям аккума пройтись.
Схемку можно качнуть здесь http://yasikgsm.narod.ru/files/motorola/E398_schematics.rar
ILYA
Сообщение #10 От 06/05/2006 10:12 цитата
Спасибо за ссылку. Качаю, но очень медленно.
ILYA
Сообщение #11 От 06/05/2006 16:13 цитата
Схему скачал. К сожалению, не могу похвастать тем, что расположение элементов на плате мне ясно. Или чертеж не полный, или мне не понятно. Во всяком случае, спрашиваю. Два полевика Q915, это тот элемент с четырьмя выводами в металлическом корпусе с надписью F436206P ? Или посмотреть в Оллдаташит ? И ещё. Ток потребления в сто ма у меня, когда я подключаюсь к крайним выводам. Средние - это датчик батареи. Как мне кажется, когда я укладываю батарею на место, т.е. контачат все четыре вывода, она не разряжается, т.е. такого тока нет. Могу, конечно, изготовить переходник на четыре провода, но тот кто ремонтирует их, должен знать. Подскажите, пожалуйста.
ats
ats
Сообщение #12 От 06/05/2006 16:26 цитата
Ну Q915 это 6-лапа , и на схеме и на монтажке. По поводу тока, да нет не должны влиять , хотя всяко разно , попробуй преходник от аккума , чего она запоет.
ILYA
Сообщение #13 От 06/05/2006 16:45 цитата
Плюсовый контакт батареи звонится с корпусом этой цацки. А по схеме там 2 полевика. А на Оллдаташит - один. Что есть правда ?
ingenegr
Сообщение #14 От 06/05/2006 17:05 цитата
возможно и то и то просто под мобилы делают свой элемент с аналогичными параметрами ИМХО. в металическом корпусе и с 4 выводами это скорее кварц а полевиуи обычно 6 лапые черные
ILYA
Сообщение #15 От 06/05/2006 17:16 цитата
ingenegr, этот шестилапый и серебристый.
ILYA
Сообщение #16 От 07/05/2006 15:08 цитата
Все экраны были плохо припаяны(трещины). После пропаивания не включается всё равно, но ток потребления - 35 ма. Случайным образом реагирует на произвольные кнопки. Ток на мгновение подымается до 200 ма.Если слетела прошивка, то какая программа и кабель ?
ats
ats
Сообщение #17 От 07/05/2006 16:01 цитата
Сними варисторы , которые на клаву , для начала.....
ingenegr
Сообщение #18 От 07/05/2006 21:05 цитата
ILYA, это не обязательно прошивка могет быть трещинка(непропай неконтакт обрыв)между процом и флешкой. снять варисторы, возможно попробовать промыть его.
ILYA
Сообщение #19 От 09/05/2006 14:02 цитата
ats, подскажи, где находятся варисторы. На схеме, по твоей ссылке, есть зеннеры. На платке кнопок, что у меня, находятся корпуса с надписью СМ0250005А. В Оллдаташит даташита нет.
ats
ats
Сообщение #20 От 10/05/2006 07:42 цитата
Зенеры , эт меня понесло. Посмотри аттач , может поможет чем.
  E398.rar  207.83 КБ  Скачано: 919 раз(а)
