Nokia 6230 не заряжается и прочее
На страницу Пред.  1, 2
Король251
Король251
Сообщение #21 от 16/09/2006 17:50 цитата
Ну тут уже на4ался дурдом задан один вопрос на всё не ответили уже кто то задал второй третий п...ц
и Sleep :: Еще вопрос. Возможно-ли переставить ЖК экран с nokia 6230 на nokia 6610? Разрешение там одинаковое, а вот в яркости можно выйграть
Ответ нет!!! Совершенно два разных LCD.
Konstantin
Сообщение #22 от 17/09/2006 23:17 цитата
KocTeH, наверное сломался...
Dock
Dock
Сообщение #23 от 20/09/2006 15:45 цитата
KocTeH, глупый вопрос.Вот тебе такой же ответ: Что угодно!!! Но начни с контроллера питания...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #24 от 29/09/2006 18:32 цитата
Закину сюда один вопросик.
При какой температуре воздуха можно снять UEME и какие есть подводные камни?
Тело глючило непобожески, дали мене "погреть".
Когда паста начала по-маленьку закипать (ставил 330 градусов, поток на 3 на KeHai 968) из под него "вытянуло" один шар, примерно между серединой кварца и уем. Осмотр шара показал, что одна его половина явно давно не припаяна, наверное со стороны платы, вот его и вынесло (впервые у меня такое случилось).
Два раза пытался снять уем (при 330 и 340), но отпаиваться он не хочет а дальше греть страшновато.
Что скажите?
P.S. Тока плиз без помидор... улыбка
Король251
Король251
Сообщение #25 от 30/09/2006 09:01 цитата
Mikkey Закину сюда один вопросик.
Что скажите?
Ну 330 и340 градусов это не крити4еская температура поэтому подымай по тиху "градус" и пробуй.
ingenegr
Сообщение #26 от 30/09/2006 14:15 цитата
Mikkey, а он не на компаунде сидит?300 град обычно достаточно для нормального снятия
ats
ats
Сообщение #27 от 30/09/2006 21:34 цитата
Наверное нужно отдать в ремонт
Mikkey
Mikkey
Сообщение #28 от 02/10/2006 11:00 цитата
ingenegr, компаунда не видно, еслиб он был - как бы шар наружу попал.
ats, очень информативно, спасибо за ценный совет. классно!
ingenegr
Сообщение #29 от 02/10/2006 15:04 цитата
при нагреве компаундной микрухи наружу лезет припой из под компаунда. а чтобы шарик расплавленный из под микры вылез...........первый раз слышу(
Король251
Король251
Сообщение #30 от 03/10/2006 09:54 цитата
ingenegr писал:
Не я коне4но не сомневаюсь в твоём проффи, но если не из под микрухи лезет припой то от куда???
ingenegr
Сообщение #31 от 03/10/2006 16:03 цитата
Король251, я понимаю что из под микры. но изпод некомпаундной микрухи он не полезет
Король251
Король251
Сообщение #32 от 03/10/2006 20:30 цитата
Я тебе из ли4ного опыта - 50/50 то лезет припой а то было пару раз 4то и конкретно стрелял и 4уть ли не по глазам ,вот так то.
voffka
Сообщение #33 от 04/10/2006 05:05 цитата
Сегодня снимал с компаунда микруху, так у меня по краям микрухи столько олова было... хотя хотел просто прогреть. Так что лезет однозначно.
ingenegr
Сообщение #34 от 06/10/2006 16:13 цитата
да я знаю что из компаунда лезет! человек говорит что миросхема не на компаунде
