Автор | Сообщение |
РинатС
Помогите!
Телефон LG B1300 перестал включаться. Просто не реагирует ни на какие кнопки. При подсоединении зарядника, экран начинает моргать синим. Что это? Аппаратно или программно? Спасибо! |
YURA@
а кнопочку почисть попробуй |
РинатС
А почему тогда при зарядке моргает. |
voffka
Лежит у меня такое тело уже в разборке наверно года полтора, и к нему куева горка аккумов, а к этому всему еще добавлен Алик 503 XG-1 , так вот у них одинаковый аккум и при использовании этих телов было выявлено лично мной такая фигня, когда аккум садится ниже предела ,не помню точно, но гдето ниже 1.8 волта , то выходит точно такая же проблема как и у тебя. Попробуй аккум толкнуть от блока питания. |
РинатС
voffka
РинатС
Сколько к нему вольт нужно подвести? И к каким контактам, там же их 4. |
voffka
5 вольт . А контакты на аккуме расписаны. Тебе нужно два крайних. |
РинатС
YURA@
тело при напруге 2.7 вольта непускаеться а ты 1.8 выявил |
voffka
При 2,7 тело хоть зарядку видит и не моргает, а при 1,8 уже не видит и моргает. |
YURA@
естественно ты бы ещё 0,5 подал |
