airsigman
Кто подскажет? Вот такое сооющение на дисплее!? Ну конечно понятно, НО!!! Все делал вроде как надо на UFS-3 и MCU и PPM и CNT и Full Factory Defauts, но так и немогу избавиться от этого!?
ВЧЕМ ПРОБЛЕМКА??? ПЛИЗ! |
voffka
| Имей ровный ? если нет то правь... |
airsigman
ок! СПАСИБО! Пожалуйста поподробней если можно!? Я тока начинающий в этом ! (пока еще не все знаю" Имей ровный "?)Единственное средство общения с внешним миром это Inet !ХИ! И трансивер! Буду благодарен!!!
Я тут правда вычетеал , что надо адреса править в MCU file, Это ясно, но у меня проги для етого нет ! Не подскажите где качнуть!?и какую лучше!?
СПАСИБО!  |
Сандро
| voffka писал: | | Имей ровный ? если нет то правь... |
И мне заодно объясни как это сделать в Нокии. |
airsigman
я тут вот че нашел а вот в чем править?
How to repair 7250i with Contact Service,
reason ST_SW_TYPE_VALIDITY_TEST:
1. Flash you phone with latest pack - 5.41 (MCU, CP, PPM).
2. Make a copy of the MCU file "nhl4jx05.410". Open it with any
Hex Editor and change the following addresses:
(address: orig -> modified)
DC: 24 ->73
E0: AE ->5F
107: 4A ->50
108: D6 ->81
37C964: 81 ->CA
37C968: 46 ->FD
38092F: E0 ->AB
380930: 89 ->00
380931: E8 ->7A
380932: 04 ->46
380933: 1E ->75
380934: 59 ->E8
380935: 93 ->44
380936: 4F ->39
380937: 39 ->4B
380938: FB ->97
380939: 59 ->1A
38093A: F5 ->07
38093B: 74 ->15
38093C: F6 ->A9
38093D: 6F ->24
38093E: F1 ->78
38093F: 14 ->2B
380940: C8 ->D6
380941: 67 ->FA
380942: 95 ->90
380943: 95 ->F5
380944: 73 ->3E
380945: 7C ->AD
3. Save it and then just flash the modified mcu file,
by skipping authentification (Skip A on prodigy flash example).
Erase only area 1 and 2, skip 3,4,5 and 6.
4. Enjoy
Добавлено 22/10/2006 14:17
Вот нашел в чем править!!! Hex Editor _ http://soft.cnews.ru/?a=21&i=6967
Добавлено 22/10/2006 14:22
блин ну везде все за деньги! Hex Editor
Добавлено 22/10/2006 14:28
во нашел версию бесплатную ето гуд!
http://download.hhdsoftware.co.uk/free-hex-editor.exe |
Сандро
| airsigman, ты мне объясни.Как в DCT4 IMEI поменять? |
airsigman
А ОК! жмешь _Read UEM_ ждешь появиться окошко _UEM Rebuild_ там может быть и знаки _?_ туда вводишь IMEI жмешь OK
еще одно окно _UEM Rebuild_ Product Code_ вводишь соответственно потом OK потом еще окно там ставиш _1_ для записи и опять ОК потом еще и запись в файл далее вот и все ! у меня получалось. |
Сандро
Да нельзя в DCT4 IMEI поменять.Он записывается в UEM один раз и изменить его невозможно.Может я не прав,но мне переписать IMEI не удавалось.Наверное не мне одному.  |
YURA@
| Сандро умный человек он лгать небудет хрен DCT4 IMEI поменять просто так софтово поменять получиться надо UEM менять и после этого прописывать один только раз запорол другую готовь а если ufs знаки вопросов в строке IMEI не пишет значит он на месте подбирай MCU и PPM |
ats
| Поменять действительно нельзя, но (сам не пробывал) есть патчи которые блокируют(отменяют) проверку имея в уем и флеш , что-то типа на подобие как раньше в семенах народ изголялся. |
ingenegr
Nokia Tool как будто позволяет править номера или отключать эту проверку
Добавлено Октябрь 23 2006
пардон она под DCT-3 |
airsigman
| Да в DCT4 я тут ноку 1100 прбовал еще мучить так не пошла вообще и че тока неделал все в локал да локал, совсем запутался!? Я! ХИ! Бум разбираться! |
Сандро
YURA@, спасибо за комплимент!
airsigman, я так понял что надлежащего опыта по ремонту сотовых ты не имеешь.Поэтому имей ввиду,Нокию софтово убить давольно просто.Это не Сименс. |
airsigman
Ес оф коз! Так и есть !Начинающий ремонтник!
Добавлено 23/10/2006 20:50
Уже одну убил я, но надо начемто учиться! Сижу вот за 120км до ближайшего городишки в тайге ХИ! Хорошо что много инфы на форуме много полезного!!! Буду дальше учиться. Спасибо всем за помощь!!! |
