Автор | Сообщение |
Александр79
Прогрел CPU, UEM, flash, в чем фишка? |
ats
Александр79 писал: | Прогрел CPU, UEM, flash, в чем фишка? |
Греть дальше , пока вообще не скопытится....
По сути коллега , опишите проблему полностью, если хотите получить вразумительный ответ, после чего , как именно не работает и т.д. и т. п. |
Александр79
включаю камеру, пишет такое сообщение "функция не допустима"; пытался прошить, менял камеру не помогло. |
Dock
Возможно ,некорректно прошил...А возможно, труба отцифровщику...Камеры ведь VGA-шные... |
voffka
Dock писал: | Возможно ,некорректно прошил...А возможно, труба отцифровщику...Камеры ведь VGA-шные... |
А это еще кто такой?( отцифровщик ) , я так понял что сидит мужик какойто и цифры гоняет... если можно то по подробней про него, пожалста. |
vik1965
Просветите. отцифровщику...
Имеется в виду какой то ЦАП-АЦП.Как то не пришлось разобраться куда валит сигнал с матрицы камеры... |
