Siemens CX65 как его прошить
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #1 от 08/11/2006 21:35 цитата
Как прошитьСХ- 65 серию x65PapuaUtilsV078 и V_KLay есть,дефект не включается версию фула не знаю, занаю тока что при нажатие в V_KLay кнопку обновит тело начинает реогировать на включения и ругается,кабель обычный написано м55.Подскажите что можна зделать.
ats
ats
Сообщение #2 от 08/11/2006 22:20 цитата
Это обычный семен 65 серии, и никаких хитростей здесь нет.
Папуас тело в сервис загоняет?
Стекляшка возле разьема как себя чувствует?
Тело не утопленик ?
Свуп что говорит?
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #3 от 08/11/2006 22:47 цитата
ats, Не утопленик, при запуске в x65PapuaUtils он пишет что нужно выставит сом все что я ни делал даже в сервисе пытался тоже никак, кабель 100%рабочий я проверял.Тока както V_KLay видет и то с проблемами.
ats
ats
Сообщение #4 от 08/11/2006 23:50 цитата
Стекляшка возле разьма ( уже говорил) , ну а если и не включается , проц , флеш, рам. Прогрей для начала , но ребол полутше будет , заодно и посмотришь на отсутствие оборваных пятаков.Платы у всех последних моделей семенов очень уж отвратительного качества, не стоит и исключать внутри платные обрывы.
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #5 от 09/11/2006 07:37 цитата
ats, Разобрал вроде все целое.С текляшка это что ИК если да то целый.Факт в том что глюк начелся из-за переполненой памяти.
ats
ats
Сообщение #6 от 09/11/2006 08:31 цитата
Стекляшка Z1500 , взгляни на схему , станет все понятно.
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #7 от 09/11/2006 19:46 цитата
ats, Я перегрузил дрова кабеля ичтото начел оживать в x65PapuaUtils ставлю порт нажимаю на сервис модэ и справа пишет:Загрузка в "Сервисный режим"...
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Передача boot...
Бут не загружен!
И один вапрорс уменя отламался средний контакт окамулятора можна его запоять пояльнеком?
ats
ats
Сообщение #8 от 09/11/2006 20:33 цитата
Для папуаса никаих дров на кабель не надо, если это не кабель USB-COM. Не видится тело - (десятый раз повторю) стекляха-проц-рам-флеш.
Если тело не видится - проблема железная 200 пудов.
voffka
Сообщение #9 от 10/11/2006 02:18 цитата
Shumaxer :
Можно. если умееш.
Через тест поинт пробовал? зайди сюда - http://papuas.allsiemens.com/PapuaUtils.htm
rommy
rommy
Сообщение #10 от 10/11/2006 03:01 цитата
Shumaxer писал:
Без ошибок писать тяжело наверное?В профиле хоть бы указал,откудова будете.
Насчёт среднего контакта.Не понял,откуда он отломался.От самой батареи или от платы,если от батареи,то взять другую,а если от платы,то давай лучше без паяльника(видел я телефоны после таких паяльников).Надо феном заменить всю контактную группу.
Насчёт прошивки.Папуас не прошивает.Прошивать надо флешером.
ЗЫ.Если ты вышесказанное не можешь Асилить,то отдай телефон мастерам.
Shumaxer писал:
Я в ауте...
Sergg
Sergg
Сообщение #11 от 10/11/2006 03:14 цитата
Этим кабелем ты 65-ю серию не прошьёшь .Переделай
кабель по рисунку .
YURA@
YURA@
Сообщение #12 от 10/11/2006 09:36 цитата
резюки можно и не ставить
