vik1965
z401 z402 если похерить-нужны перемычки.По подсветкам после воды пробиваются варисторные сборки.Без схемы никак.Подсветка клавы и дисплея-разные цепи.Посмотри по этому репайру.Удачи.
Микруха D400-преобразователь напруги.Обмеряй вдоль и поперёк.Последний глюк который был у меня-обрыв(отгнил)дросселя L401 .Менять только в добротном броневом сердечнике.И однажды не было 4вольт по 8 ноге. Светодиод Callled через V801
На ВОФФКУ не быкуй.На форуме иногда скучно.Ленивых надо драть.Веселее.
6260 LCD solution.zip 121.62 КБ Скачано: 445 раз(а)
Labuh
| vik1965, Да я вобщем-то не на кого не обижаюсь и не быкую, тут добрая воля каждого, хочешь подскажи, нет... Просто я не претендую на роль ремонтника телефонов, а прошу помощи. Вам большое спасибо за разъяснения. Только ещё вопрос, подсветка верхней части клавиатуры (под экраном) включена совместно с нижней, или она работает вместе с подсветкой экрана, или сама по себе? Просто верхняя часть клавиш (под экраном) светятся. |
vik1965
Насколько я помню, клава, вся и верхняя часть в том числе- отдельная цепь.Подсветка дисплея это последовательная цепь светодиодов от преобразователя 12 или 13,5 вольт.
В некоторых ( SE например) телах соединяют параллельно диоды и подключают к подсветке клавы.Халтура. |
voffka
Labuh :
На сколько я понял, у тебя нижняя клава работает нормально как и должна ,а верхняя постоянно светится.......
Если светится верх ,смотри внимательно верхнюю часть на короткое ( возможно не заметил ), ищи варисторы и удаляй. Прозвони на корпус св_диоды в выкл. состоянии, если один край на корпусе ищи КЗ, на двух выводах должно быть напряжение относительно корпуса . z401 z402 не мешало б перекатаь (было такое). В любом случае схема нужна....
P.S. В компах еще с Ленинградов 1-( первых ) и по сей день, врядли чем удивиш, сам не мало знаю.... все сьехали.....
vik1965 :
СЕНКС |
Labuh
voffka, Нет, как раз верхняя клава и дисплей светятся и работают без нареканий, а вот нижняя работает нормально ( в смысле клавиш), но нет подсветки. Светодиоды на нижней клавиатуре все рабочие, телефон не мочили, разъём клавиатуры чистый. Единственное плату до меня грели станцией (видны остатки флюса). Прежний владелец утверждает, что до удара всё работало. Тел. меня и так устраивает, но хочется сделать чтобы всё работало.
Да, ещё на верхней части (с наружи) не горит зелёный светодиод, когда он должен гореть незнаю, возможно это всё связано.
Ребят, я и так понимаю, что в этих вопросах я чайник (поэтому и спрашиваю), так что извините за тупые вопросы, и назойливость. |
voffka
На счет зеленого светодиода я не в курсе, просто я на них никогда не обращяю внимания....
...за клаву понял. Прежде всего проверь питание светодиодов, нет питания ищи обрыв, или перекатуй стекляху, не сможеш , запаралель с верхней клавой , работать будет, возможен вариант что у тебя обрыв гдето во внутреннем слое , на переходах проводников или стекло.
Удачи. |
Labuh
