***Паша***
| Родная зарядка от Нокии 7370 сгорела.Начал выяснять причину, оказалось, что ток заряда больше 1А.Зарядил трансформаторным блоком(сильно грелся) , телефон работает, аккумулятор держит нормально.Сомнения берут - нормально ли это? |
Александр79
| отнеси в мастерскую пусть посмотрят потребление (диагностика почти, везде бесплатна) |
Konstantin
| ***Паша***, описал бы как выяснял ? Что подавал, чем измерял, а то гляди с телом все в порядке окажется. |
***Паша***
| Александр79 писал: | | отнеси в мастерскую пусть посмотрят потребление (диагностика почти, везде бесплатна) |
У нас на ваши деньги это стоит 200 рублей.| Konstantin писал: | | ***Паша***, описал бы как выяснял ? Что подавал, чем измерял, а то гляди с телом все в порядке окажется. |
Подавал 5в от лабораторного БП прямо на аккум, замерял цифровым амперметром.Интересно просто - это нормальный ток заряда? |
ingenegr
| 5 вольт прмя на акк? супер!!!!!! а че не 10 прям на телефон? |
***Паша***
Так там же ограничитель с защитой стоит, если не ошибаюсь| Цитата: | | 5 вольт прмя на акк? супер!!!!!! а че не 10 прям на телефон? |
Сандро
Это все конечно не хорошо и нельзя так делать,но...Я лично ничего суперкриминального не вижу в подаче 5В.У меня (да и не у меня одного) при подаче 5В на тел еще не было трупов.Бывает такая необходимость иногда.Да и АКБ не загнется(сразу не загнется).Если мне память не изменяет,то внутреннее сопротивление батареи по мере заряда возрастает,уменьшая при этом ток через себя и всю цепь.Вот здесь ***Паша***, погорячился.Прямо с БП влупить - это круто.После нескольких таких зарядов АКБ умрет .
Ну а если по правильному замерить ток заряда,то амперметр нужно включить в цепь вставленной в тел АКБ и подключить зарядку к штатному разъему.Здесь и будет виден реальный ток заряда батареии в телефоне.Никогда этим правда не занимался .
И еще
| ***Паша*** писал: | | Зарядил трансформаторным блоком(сильно грелся) |
Сильно грелся-это типа чуть-чуть беременная .Если грелся до 65 градусов(по моему где то так),то это нормально для любых трансформаторов(импульсные не имею ввиду).Скорее всего все нормально с телефоном.А эти импульсные китайские зарядки достали всех...Причем они обеспечивают больший ток заряда,что неменуемо ведет к уменьшению срока службы АКБ. |
ingenegr
| мое мнение 5 вольтами можно толкнуть АКБ но никак не заряжать. в аккумуляторах в некоторых стоит контроллер заряда разряда(ИМХО) но не во всех в подавляющем большинстве стоит термодатчик который сообщает телефону - милай батарея нагрелась щас бум бахать. и телеыфон убирает заряд. примерно так |
***Паша***
| ingenegr писал: | | мое мнение 5 вольтами можно толкнуть АКБ но никак не заряжать |
Наверное это и был толчок.Потом заряжал через телефон, прошла уже неделя вроде всё нормально.| Сандро писал: | | Скорее всего все нормально с телефоном.А эти импульсные китайские зарядки достали всех...Причем они обеспечивают больший ток заряда,что неменуемо ведет к уменьшению срока службы АКБ. | С телефоном действительно оказалось всё нормально.Это зарядка сгорела.Нашёл там один пробитый диод, остальное вроде целое,но замена не спасла.Воощем заряжаю классической зарядкой. |
