vasyl-11
програмным ремонтом занимаюсь недавно так-что нужен совет болие опытных специалистов
нужно вшить рукий в К700i.Есть UFS+EMU HWK но он не видит тело.
есть програмы sonics_1_228_ufs и SEMCTOOLv3.3_Crax0red они тел. видят нормально.
падскажите что и как правильно шить чтобы не убить телефон.
зарание спасибо! |
Vad
Если полностью(!) перешить, то так:
1. Скачиваем нужную прошивку с сапорта HWK (распаковываем и видим три файла).
2. Ищем GDFS соответствующий версии прошивы (в сапортовском архиве нету). Обращаем внимание на CID тоже (желательно совпадаюший).
3. Конектим тело к программатору (не забываем бэкапить!).
4. Scenario - manual. В поле Flash Files, Mcu, Open - открываем файл (на примере K700_R2AE033 прошивки) X_K700_CXC125821_EU1_R2AE033.bin и Жмем Flash Mcu. Ждемс... По окончании открываем там-же файл X_K700_CXC125822_EMEA1_R2AE033.bin Жмем Flash Mcu. Ждемс...
5. Cust/Fs открываем X_K700_CDA102286-8_R7A_RussiaTrade.bib (при открытии на "выбор расширения" смотрим). Жмем Flash Cu/Fs. Ждемс (недолго)...
6. Теперь открываем "найденый" файлик GDFS. Подойдет от совпадающей версии прошивы - слитого с рабочего(!) тела. Жмем Write Gdfs. Ждемс...
7. Разлачиваем. Жмем Init Sb. В выскочившем SecuritiSetup, в окошках MMC и MNC выскочившего окошка с параметрами вбиваем нули (вместо дефолтовых 256 и 01), правим IMEI на тот, что в ОТР и вперед, т.е. OK... Проверяем по Info строки которые должны выглядить вот так:
ULCK : 0000 - Off
NCK : Open [5-5]
NSCK : Open [5-5]
SPCK : Open [5-5]
CCK : Open [5-5]
PCK : Open [5-5]
ESLK : Open [5-5]
Если все получилось - включаем телефон, первое включение будет немного подольше, несколько минут - инициализация. Имеем телефон с заводскими параметрами и файлами - как новый!
P\S: И еще, это не реактивный самолет, лучше всегда снимать галочку "Enable High Speed Comms" |
vasyl-11
Vad ето под UFS+HWK
у меня UFS+HWK тел. не видит
видиться прогой sonics_1_228_ufs ,я уже ей слил с тела все что можно етой прогой слить
тепер нужно правильно язык вшить чтобы не убить тел.
зарание спасибо!! |
YURA@
| К700 Убить програмно практически невозможно . UFS делает их на ура. Что мудрить лей ширево сруским |
