Автор | Сообщение |
Стрелец
Не работает зарядка, но если потыкать щупами в районе оптопары - запускается на время "тыка". Непонятно на сколько стабилитрон на оптопару - не звонится никак.....
Подскажите что поставить.
И что-то не пойму, как она работала - ниже по рисунку стоит выходной эл-лит, так он был впаян с обратной полярностью........
Зарядка ранее не ремонтировалась....
![](files/v3_207.jpg)
Король251
Konstantin
Цитата: | Зарядка ранее не ремонтировалась.... |
А ниче удивительного как раз и нет, просто братья китаёзы слегонца промазали. |
Стрелец
Полоска одна, там где надо, а вот цифры намекают на 5 вольт, но хотелось бы уточнить -"5" и "А2"...
Добавлено 31-01-2007 15:35
Полоска одна, там где надо, а вот цифры намекают на 5 вольт, но хотелось бы уточнить - "5" и "А2"... |
Стрелец
Похоже он ни при чем - менял его, оптопару, и ничего. При включении в сеть появляется и плавно пропадает напруга. |
rommy
Стрелец, не пойму-зачем ерундой заниматся?Купи другую зарядку. |
voffka
..выкинь ее и купи новую, это самое дешовое зарядное устройство из продающихся.. |
Стрелец
Да купили уже, но мастерство надо совершенствовать.... |
Konstantin
Стрелец, а смысл ? Токо время потеряешь. |
Стрелец
Время есть, сильно не загружен.
За пределами МКАД зарядки не выбрасывают. Может кому инфа по ремонту и пригодится...
Если сделаю..... |
ingenegr
431 живая?стабилитроны в первичке все на месте? |
Стрелец
431 - это кто? В первичке стабилитронов нет, есть только на вторичке на отпопару, - проверил заменой. Транзисторы стоят - 13003 и 3904. Звонятся нормально.
Пока писал - вопрос решил. Был в обрыве резюк 5,6 мОм на базу 13003....
Поставил советский, чтоб не обрывался.
Всем спасибо! |
ingenegr
хехе таких зарядников я еще не видел))) |
Король251
431 это такая бацилка в корпусе как 9014/8050 понятно. |
