LG7320 unregistred
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #1 От 02/03/2007 11:53 цитата
Приволокли LG7320 пишет unregistred.при регистрации запрашивает pin пин ввожу, показывает циферки (что за цифры это?) не данные ли базы какие? , давлю ОК и тел выпадает в unregistred. Впечатление что не тот пин базы.Базу сбрасывал удержанием Р и вкл питания, На индикаторе F5 ,передернул питание . Вроде сбросилась пин должен быть 1590 . При повторе регистрации то-же самое . Перешил и тр и ба , тоже самое. Труба на др базе регится. Проблемма в базе , типа приема нет получается?
Смущает то что труба показывает при попытке регистрации какие-то циферки (что за цифры это?) получается что это не ответ базы трубке,а постоянно идущие в эфир данные базы при регистрации.
ats
ats
Сообщение #2 От 02/03/2007 14:10 цитата
The Pin Number of Base : “00000”(Default) - это с севис манула.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #3 От 03/03/2007 12:26 цитата
Чтото с базой,полный сброс и перепрошивка с заведомо известным пином не помогла.
Jghost
Jghost
Сообщение #4 От 04/03/2007 09:47 цитата
проц то в базе пропаивал ?
зы Задолбали буржуи со своим БЕЗОЛОВЯНЫМ припоем !
ats
ats
Сообщение #5 От 04/03/2007 14:50 цитата
Безсвинцовым , и не буржуи а гринпис...
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #6 От 04/03/2007 16:58 цитата
Пробывал и пропаивать и грел феном , не помогло.
