Как перешить сименс М65
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #1 от 06/09/2007 10:09 цитата
Есть x65PapuaUtilsV078 подключаю телефон к нему и сразу пытался сделать откат фула и сразу пишет, что ком порт не правильный то бут не рошитан как мне его перешить и где ффлеш скачать рабочий на него? В сети нашел кучу способов без тест поинта но x65PapuaUtilsV078 пишет надо замкнуть тест поинт одни говорят можно без тест поинта другие с тест кто-то может объяснить толкам что можно что нельзя.
ats
ats
Сообщение #2 от 06/09/2007 11:53 цитата
Телефон зачем шить надо? В качестве ремонта или просто поднять версию?
ingenegr
Сообщение #3 от 06/09/2007 17:31 цитата
для перешивки папа необязателен
rommy
rommy
Сообщение #4 от 06/09/2007 20:49 цитата
Shumaxer, до 36й версии без тестпоинта.
Для прошивки надо во вкладке флеш-поставить птички на Пауза,тест шины,запись Bootcore,замена 76,5008,5009,5077,замена мастер,пересчёт ключей во флеш.
Замкнуть тп,нажать 5-10 раз быстро на Выполнить,потом на вкл(два контакта замкнуть).
Потом флешером,я использую x65Flasher-1094,влить фулл.
После завершения прошивки папуасом сделать,то же самое что выше.
Всё.
Фулл и флешер- http://ifolder.ru/3256332
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #5 от 06/09/2007 23:57 цитата
rommy писал:
Всё.
А не подскажиш какой именно тест поинт и какие контакты замыкать я так понял что самой клавой тела не нужно пользоваться.
rommy
rommy
Сообщение #6 от 07/09/2007 00:17 цитата
Тестпоинт на СХ65-70,С,МЕ75-две точки,соединены вместе.
Закорачивать на землю через резистор 15-20ом,можно к иголке припаять проводок,потом резистор,потом крокодил.
Во время сообщения в папуасе Пауза 2 сек(позле замыкания контактов включения-кратковременного,не более полсекунды) отпустить тестпоинт.
Самое главное-на батарее не должно быть меньше 3,9в.
Батарею можно прицепить к телефону резинкой,шить в разобранном виде.
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #7 от 07/09/2007 18:04 цитата
rommy, я все сделал как ты говорил вот что получается тока, что это значит:
Автозапуск...
Бут не загружен!
Бут отключен.
Автозапуск...
Передача бут...
BOOT загружен...
Пауза 2 сек...
Получение информации...
Неизвестная Флэш (ID:F004) или:
1) Неправильная работа с ТП.
2) Нет всех контактов PMB и Флэш.
3) Неисправна флэш-память.
4) Неисправна другая аппаратура телефона.
5) Неисправен шнур (адаптер).
Бут отключен.
rommy
rommy
Сообщение #8 от 07/09/2007 20:44 цитата
Варианты 2 или 3.РМВ это проц-пропаять надо или оторваны пятаки.
Но похоже на дохлую флеш.
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #9 от 07/09/2007 21:06 цитата
Что посоветуеш прогреть проц?
voffka
Сообщение #10 от 07/09/2007 22:46 цитата
перекатать и проц , и флеш,.и для полной уверености, еще и рам. !!!
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #11 от 08/09/2007 11:18 цитата
voffka, Проц дохлый оказался я его снял, гляжу а там пяток несколько штук не хватает сначала я его рас прогрел включился раз 5 патом заглох второй раз прогрел также потом не выдержал проц выпоил ну на свалку телефон ушел.
ingenegr
Сообщение #12 от 08/09/2007 11:26 цитата
такую рам перекатывать.........
voffka
Сообщение #13 от 08/09/2007 19:26 цитата
ingenegr, ...элементарно, ..бывали приколы, но оооочень редко,. и то по спешке и халтуре..
..руки вроде ровные ..( не две штуки левых и заточеных на лево). улыбка
Shumaxer, .. .видать хорошо отпаял проц, раз тел на свалку. смех
voffka
Сообщение #14 от 08/09/2007 23:01 цитата
Shumaxer, ..вот смотри как это выглядит,.... востановление оторваны пятаков.
ingenegr
Сообщение #15 от 10/09/2007 17:29 цитата
трфарет там очень специфичный а перекатать то можно и черта
