UFS -8 Flasher HWK
zloi
Сообщение #1 от 22/09/2007 11:36 цитата
Здрасти люди с кажите как этим UFS -8 Flasher HWK программатором пользыватся.Я подключаю нокию 7610 нажимаю Connect вылазиет Unexpected Exception: Box_AUTH_ERROR:1
rommy
rommy
Сообщение #2 от 22/09/2007 20:05 цитата
У тебя с боксом проблемы,Connect нажимай без телефона,должны при этом замигать сетодиоды на боксе и определится серийник бокса.
Обратись к реселлеру,если на гарантии.
Драйвера установились нормально?
voffka
Сообщение #3 от 22/09/2007 23:51 цитата
у кого ты этого клона брал ? смех
zloi
Сообщение #4 от 23/09/2007 06:22 цитата
Нажимаю Connect сетодиод замигал только один синим цветом серийник неопредилился вылезла ошибка Unexpected Exception: BOX_AUTH_ERROR: S/N NOT VALID, CONTACT DEALER-1 потом ищё одна Unexpected Exception: BOX_ERROR: 1020
Бокс с китая превезли за 50$ в камплекте шнуры, 5 DVD дисков. Внизу на боксе на писан сайт www.u-box.org,логин и пароль на сайте обнавления для бокса всякие есть но они уменя на дисках есть что можно зделать помагите люди.может чем поможет серийник выходит только при обнавлении бокса.
rommy
rommy
Сообщение #5 от 23/09/2007 14:08 цитата
На мобфайлах ищи,там есть инфа о восстановлении боксов.
А хвк в нём скорее всего нет.
YURA@
YURA@
Сообщение #6 от 24/09/2007 09:24 цитата
UFS -8 Flasher HWK Братки это китаец втюхали пацану
верни его пока не поздно
сарунчик помоему такой не выпускал
voffka
Сообщение #7 от 24/09/2007 11:08 цитата
YURA@, так этот пацан из казахстана, они там по сосоедству.. смех
YURA@
YURA@
Сообщение #8 от 24/09/2007 11:47 цитата
тото мне это странно показалось
ну востановить китайца не сложно и без HWK люди не тужат
если надо выложу для востановления ежели хочеш сам ищи
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 24 2007
а вообще сходи сюда http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=63721
zloi
Сообщение #9 от 24/09/2007 14:15 цитата
YURA@ классно! спасибо за ссылку щас попробую потом отпишусь.
