Samsung S500 не находит сеть
grif_it
grif_it
Сообщение #1 От 23/10/2007 07:59 цитата
При включении ищет но не находит сеть! недовольство, огорчение
BooMka
BooMka
Сообщение #2 От 23/10/2007 09:11 цитата
В пучном режиме ищет, помехи на радио дает при поиске?
grif_it
grif_it
Сообщение #3 От 23/10/2007 12:43 цитата
BooMka, помехи на радио не даёт!
BooMka
BooMka
Сообщение #4 От 23/10/2007 13:30 цитата
Для начала меняй свичь...
ats
ats
Сообщение #5 От 23/10/2007 14:46 цитата
Еще раз, в ручном режиме сеть находит?
grif_it
grif_it
Сообщение #6 От 23/10/2007 14:58 цитата
ats, не находит!
andrik
Сообщение #7 От 23/10/2007 14:59 цитата
Свичь.дуплекс.итд.
rommy
rommy
Сообщение #8 От 23/10/2007 23:48 цитата
BooMka писал:
Помехи на радио он будет давать после того,как найдёт сеть.
BooMka
BooMka
Сообщение #9 От 24/10/2007 08:07 цитата
rommy, НЕ факт, он их дает при поиске, может быть такое что он находет сеть только в ручном режиме но помехи давать не будет!!!
ats
ats
Сообщение #10 От 24/10/2007 08:20 цитата
BooMka, Ничего тел не будет излучать до тех пор , пока не увидит сеть. При ручном поиске он работает в режиме "приемника" , т.е. его задача найти сеть, а вот когда ты подтвердишь выбраную из списка найденых сетей нужную тебе, вот тогда он "включит" передатчик , и будет пытаться зарегестрироваться в сети. Вот тут и появятся " Помехи на радио" , при условии , что передатчик живой.
andrik
Сообщение #11 От 24/10/2007 12:18 цитата
ats, Совершенно верно.
Тел сеть не увидел никаких помех.
grif_it
grif_it
Сообщение #12 От 24/10/2007 14:03 цитата
BooMka, ну так что? схему я нашёл!
BooMka
BooMka
Сообщение #13 От 24/10/2007 14:16 цитата
S500
  DSC00053.rar  232.08 КБ  Скачано: 583 раз(а)
grif_it
grif_it
Сообщение #14 От 24/10/2007 14:46 цитата
BooMka,как я понял менять по очереди!?
BooMka
BooMka
Сообщение #15 От 24/10/2007 14:47 цитата
Ага, и менно так...
grif_it
grif_it
Сообщение #16 От 24/10/2007 15:00 цитата
BooMka, короче я прогрел всё это и в ручную сеть находит но не проходит регистрацию! Показывает полную антену но пишет "только экстр.вызов" но и туда не звонит!
BooMka
BooMka
Сообщение #17 От 24/10/2007 15:44 цитата
Меняй передатчик... это под номером "2-а"!!!
grif_it
grif_it
Сообщение #18 От 28/10/2007 06:46 цитата
BooMka, я его вскрыл ("2") прогрел феном и всё работает!!!!! классно!
BooMka
BooMka
Сообщение #19 От 28/10/2007 08:31 цитата
grif_it, Прогрев частенько помогает, только это временно, такой же прикол бывает с Х620, часто помогает простой прогрев....
