Автор | Сообщение |
Palermo
Часто пропадал звук динамика, выяснилось, что в динамике отломался пружинный контакт (в виде лепестка, ложился на плату), запаять не удалось. Нужно подобрать разговорный динамик от другого телефона более распространенного, диаметром 8,5мм, высотой 3мм, сопротивлением 30 Ом. Можно чуть меньше по размерам и сопротивлению. Надеюсь на вашу помощь, СПАСИБО!
rommy
Вроде как нокиевский динамик.
От 3100,6100,6610,7210 и пр. фигни. |
Palermo
А можно, пожалуйста, точнее, так как буду заказывать по прайсу, там размер и сопротивления не указаны. Спасибо. |
rommy
От таких нокий,как я выше написал.
В прайсах и не должны писать сопротивление и габариты. |
