Cheshirski
Попал в ремонт Samsung X400 с простой, казалось бы, проблемой - оборван шлейф. Но после замены шлейфа обнаружился какой-то бред - подсветка дисплея включена тогда, когда должна быть выключена, например, если ставишь время подсветки 15 сек, то эти 15 сек дисплей тёмный, а потом включается подсветка. Если подсветку выключить - горит всегда. Светодиоды клавиатуры работают нормально. Впечатление такое, что с платы на дисплей приходит инверсный сигнал. Полной схемы, увы не нашёл - только в составе troubleshooting, а там узла управления подсветкой не показано. Если кто сталкивался с таким - плиз, подскажите, где копать. Да, шлеф был с компонентами, чип подсветки менял - взял с рваного.
PS. Прошу прощения за заголовок - не придумал, как ещё коротко описать проблему. |
rommy
| На внешний магнит(не тот что в телефоне приклеен)не реагирует? |
Cheshirski
rommy, на магнит (любой) реагировал.
Вопрос решён. При тщательном сравнении шлейфов выяснилось, что вместо варисторовв V1 и V2 стоят конденсаторы, пробит транзистор TR3 (схему шлейфа взял из альбома Mobile Phone FPC Datum Mamual (именно так!). Samsung). После перекидки деталек с родного шлейфа всё заработало правильно. А продавец утверждал - оригинал... Для тех, кому попадёт такой же "оригинал" прикладываю сканы из альбома.
X400_FPC.rar 142.87 КБ Скачано: 410 раз(а)
BooMka
| Cheshirski, Китайцы жгут!!! |
