Samsung 400- Бред с подсветкой
Cheshirski
Cheshirski
Сообщение #1 От 05/11/2007 17:46 цитата
Попал в ремонт Samsung X400 с простой, казалось бы, проблемой - оборван шлейф. Но после замены шлейфа обнаружился какой-то бред - подсветка дисплея включена тогда, когда должна быть выключена, например, если ставишь время подсветки 15 сек, то эти 15 сек дисплей тёмный, а потом включается подсветка. Если подсветку выключить - горит всегда. Светодиоды клавиатуры работают нормально. Впечатление такое, что с платы на дисплей приходит инверсный сигнал. Полной схемы, увы не нашёл - только в составе troubleshooting, а там узла управления подсветкой не показано. Если кто сталкивался с таким - плиз, подскажите, где копать. Да, шлеф был с компонентами, чип подсветки менял - взял с рваного.
PS. Прошу прощения за заголовок - не придумал, как ещё коротко описать проблему.
rommy
rommy
Сообщение #2 От 05/11/2007 19:43 цитата
На внешний магнит(не тот что в телефоне приклеен)не реагирует?
Cheshirski
Cheshirski
Сообщение #3 От 08/11/2007 17:45 цитата
rommy, на магнит (любой) реагировал.
Вопрос решён. При тщательном сравнении шлейфов выяснилось, что вместо варисторовв V1 и V2 стоят конденсаторы, пробит транзистор TR3 (схему шлейфа взял из альбома Mobile Phone FPC Datum Mamual (именно так!). Samsung). После перекидки деталек с родного шлейфа всё заработало правильно. А продавец утверждал - оригинал... Для тех, кому попадёт такой же "оригинал" прикладываю сканы из альбома.
  X400_FPC.rar  142.87 КБ  Скачано: 426 раз(а)
BooMka
BooMka
Сообщение #4 От 08/11/2007 17:55 цитата
Cheshirski, Китайцы жгут!!!
