SE K790 утопленник
dmitrii6661
Сообщение #1 От 08/12/2007 10:10 цитата
Принесли в ремонт sony ericsson K790 утопленника,прозвонил на батарее кз,промыл в ванне в спирте,кз исчезло,но на кнопку включения жмешь на бп небольшой скачек по силе тока и обратно в исходное положение,опять жмешь тоже самое,значит мс питания жива раз дает команду на запуск дает,принесли второй такой же только без кз,подскажите может у кого такое было или знает ,что за проблема с ним,заранее спасибо!Вообще соньки чтото очень сложно востанавливаются после воды,покрайней мере у меня,то половина кнопок не работает,то еще проблема какая нибудь!
Дмитр
Сообщение #2 От 08/12/2007 14:05 цитата
по моему опыту скажу одно эти соньки после воды очень плохо работают,а по твоей теме _грей микрухи которые не залиты компаудом.
Konstantin
Сообщение #3 От 08/12/2007 23:44 цитата
Второй тоже пловец ???
dmitrii6661
Сообщение #4 От 09/12/2007 16:12 цитата
Да они оба утопленики,даже в одинаковых местах окись была,возле проца и стекляхи,удаляется плохо,детали оень мелкие и стоят рядом!
dmitrii6661
Сообщение #5 От 10/12/2007 07:25 цитата
Возможно он програмно умер,его UFS можно как нибудь прошить,если можно то как,опишите подробнее,такой модели в софте нет!
ats
ats
Сообщение #6 От 10/12/2007 09:21 цитата
dmitrii6661, Есть там все, пользоваться нужно последним апдейтом.
dmitrii6661
Сообщение #7 От 10/12/2007 16:30 цитата
У меня и так стоит HWK_Suite_v02.06.000,но на нем нет такой модели,либо я что не правильно делаю,просто я его недавно купил,может объяснишь подробнее!
ats
ats
Сообщение #8 От 10/12/2007 17:30 цитата
Специально для тебя скриншот.
  K790-1.rar  12.13 КБ  Скачано: 542 раз(а)
Sergg
Sergg
Сообщение #9 От 12/12/2007 06:31 цитата
Жми на иконку SeDBx .
