Глюканул siemens a60 как его прошить?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
РинатС
Сообщение #101 От 13/10/2006 07:41 цитата
И мне помогите! Возможно проблема такая же. А60. Началось с того, что просто перестал видеть зарядник, при попытке включить писал "зарядите аккум". Я его положил на полку и долго не трогал. Теперь он совсем не реагирует ни на кнопки ни на зарядник. При вставке другого заряженного аккумулятора при попытке включить экран один раз моргает синим и гаснет. И всё. Что это: аппаратная или программная ошибка? Спасибо
ats
ats
Сообщение #102 От 13/10/2006 09:07 цитата
В этой ветке уже все жазжевано по поводу "моргает синим и гаснет" .
А то что не видит зарядку , либо зарядное такое , либо с телом по железу проблемы, к софту это не относится.
YURA@
YURA@
Сообщение #103 От 13/10/2006 11:40 цитата
действительно что про одно и тоже говорить
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #104 От 06/11/2006 13:04 цитата
Подскажите плиз у меня A60 при нажатии на красную кнопку аппарат включится бззззз и отключается не хочит его Joker опредилять в общем нет конекта как заставить его? 10 аппаратов и не один?
BooMka
BooMka
Сообщение #105 От 06/11/2006 15:23 цитата
scooters, Пиши в ICQ
voffka
Сообщение #106 От 07/11/2006 01:31 цитата
scooters :
Пройдись с самого начала . тут все расписано *до немогу*, и разложено по полочкам.
Лучше потратить час на *почитать* и сделать за пять минут, чем сделать за пять минут и потом читать, читать, читать....
YURA@
YURA@
Сообщение #107 От 07/11/2006 09:50 цитата
Тему уже разжевали можно даже способы для секса с телом выбирать
Alexand_r
Сообщение #108 От 26/11/2007 12:02 цитата
Помогите! Проблема с Семеном A60. Не работал, сделал, как тут писали джокером:
Service , жмешь кнопку Service mode, тел должен перейти в Service mode, затем кнопку Del Instances выскочит окошко, жмешь ОК, ждешь пару секунд ,FFS отформатирован.
Отключаешь тел.
Запускаешь FFSInit подключаешь тел (включенный) жмешь ОК
И тут не хочет заливать FFSInit ! говорит. что "ошибка соединения телефона".
voffka
Сообщение #109 От 26/11/2007 12:35 цитата
Alexand_r, никак,...
Внимательно перечитываем все с начала !!!!!.
....и правила тоже.
Закрыто.
Alexand_r
Сообщение #110 От 26/11/2007 13:16 цитата
voffka,
прочитал и ответ не нашел!
YURA@
YURA@
Сообщение #111 От 26/11/2007 17:26 цитата
Да неможет такого быть
тут куча способов решить твою проблемму
rommy
rommy
Сообщение #112 От 26/11/2007 21:41 цитата
Может тему Важной сделать?
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #113 От 28/11/2007 21:53 цитата
Насчет чтения вы правы.Alexand_r, В FFSInit нужно указать порт у меня всегда проблема была из-за порта я выставлял так,этих FFSInit у меня валом я брал из мс60 или а 65 FFSInit поскольку в некоторых FFSInit есть способ выставить порт кабеля я в той где есть порт FFSInit выставляю закрываю и запускаю тот что нужно это лично мой способ так что не кретекуйте или скачай где-то прога была для указание портов кокая я не помню пакскольку такие телефону уже редкость.
voffka
Сообщение #114 От 29/11/2007 00:32 цитата
rommy, не думаю .
..если на компе установлен "проводник" телефона, то FFSInit может и не выдавать настройки порта,. а если не установлен, то выдаст..
Slavvy
Сообщение #115 От 02/04/2008 17:46 цитата
Только сейчас появилась трубка С60, да только не работает. Все симптомы как и в первом сообщении. Вопрос: Телефон не включается, так могу ли я с таким телефоном поставить для него драва на ПК, для того чтобы прошить? Извините, сильно не пинайте, т.к. первый раз стакнулся с этим. Заранее всем спасибо. рёв в три ручья
rommy
rommy
Сообщение #116 От 02/04/2008 21:35 цитата
Slavvy, читай эту тему ещё раз,если ничего не понял.
YURA@
YURA@
Сообщение #117 От 03/04/2008 09:40 цитата
симен жил жив и будет жить
походу этот баян будет играть вечно
Slavvy
Сообщение #118 От 04/04/2008 20:53 цитата
YURA@, Нет, сейчас это Motorola и SE классно!
YURA@
YURA@
Сообщение #119 От 04/04/2008 22:18 цитата
Slavvy SE лучьше тела нет года 2 назад симены были кормильцами в самый плохой день когда надежды небыло заработать на бутылочку клинского симён всегда выручал сейчс таже эпопея с SE cто тыс. голосов за SE и нокию
