Автор | Сообщение |
Maxeldrom
Приветствую!
Проблемы со смартом, а именно:в начале грузил и отоброжал загруженное на дисплее то по частям-половину дисплея, то в перевернутом виде-как в зеркальном отражении,то как будто битые пиксели, а сейчас просто подсвеченный темный экран Подскажите-стоит ли точно менять дисплей либо тут проблем с соединением,шлейфом?На телефон возможно попал дождь-несколько капель,но после 'mkuj он работал без проблем около суток.Действительно ли проблема в воде?Он вполне нормально загружается,звуки,радио,музыка и т.д.,выдает все при просмотре на экране ТВ через кабель. Подскажите-проблема в дисплее?
Заранее благодарен. |
rommy
Maxeldrom писал: | Подскажите-стоит ли точно менять дисплей либо тут проблем с соединением,шлейфом? |
Всё может быть.Точно никто не скажет в чём причина-так как ясновидящих тут нет.
Если нет дисплея на подмену(а скорее всего нет)-то лучше в мастерскую. |
voffka
в чем угодно !!, даже если и в шлейфе, или дисплее, или в компонентах управляющими этими функциями, то нет вероятности что Вам скажут что именно.
.. ответ на Ваш вопрос : В мастерскую !!! |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D698767&cb=f650bb0079)
