LG2000 Проблема с вкл.
copr
Сообщение #1 От 09/01/2009 10:01 цитата
Если вынуть батарею тел может вкл., а может и не вкл., независимо есть SIMка в тел или нет. Шансы примерно 1:10. При вкл. появл-ся зелёный экран с полосой загрузки ПО. Движок на полосе замирает где-то на 1\5. Экран начинает моргать. моргнет раза три и тухнет совсем. На кнопки при этом тел не реагирует. Что бы снова вкл. необходимо вынуть аккумулятор. Если же тел вкл., то работает без проблем. S\W version B2000P40-07-V116-XXX-XX MAR 15 2006.
Bogov
Сообщение #2 От 10/01/2009 00:36 цитата
А может разобрать и осмотреть? Или не разбирать..или всё-таки провести визуальный осмотр на следы влаги\падения? Или нафих...А может сделать фактори ресет? Или не сделать? Эх, экстрасенса бы сюдЫ
makss100
Сообщение #3 От 12/02/2009 11:20 цитата
у тебя модель не B2000
короче там по пути следования сигналов от поцесора до дисплея стоят стекляшки вот их и надо прогреть или перекотать если целы
я уже не один так поднядл lg b2000
попробуй включить без дисплея если включиться значит стекляшки я так прверяю классно!
copr
Сообщение #4 От 17/02/2009 13:10 цитата
Что такое "стекляшки"? бяка
voffka
Сообщение #5 От 17/02/2009 14:24 цитата
как банально все просто расписано во втором посте,......
ну - ну,... завтра начнем процы катать... смех
makss100
Сообщение #6 От 18/02/2009 13:16 цитата
посмотри по схеме от разёма дисплея идут
фильтры каторые называют стекляшками
в любом случае без паяльной станции и опыта тебе не сделать самому
copr
Сообщение #7 От 24/02/2009 10:31 цитата
"Стекляшки" это ещё куда ни шло, но вот как ты определяешь включение телефона с отключенным дисплеем? По-моему это круто. равнодушие
makss100
Сообщение #8 От 24/02/2009 13:40 цитата
это просто осторожно снимаш шлейф
включение я определяю так
1 по подсветке клавиш
2 по звуковому сигналу
если включается каждый раз то 100процентно стекляшки
просто когда сигналы на дисплей обрывается по вине фильтров (стекляшек ) телефон виснет и не включается
просто поверь у меня опыта больше у меня этих плат в2000 несколько штук
voffka
Сообщение #9 От 24/02/2009 14:05 цитата
makss100, ты в первый пост вчитася повнимательней,.. как с оборваными стекляшками он будет включатся ???!! .. с обрывами он не включается вобщее, или зависает в работе, а чел пишет :
на кой ляд советовать поломать телефон ?, если причина банольно проста до не возможности.. во втором посте все описано !! окись->фактори-> ПО.
