se K750 уходит в вечный перезагруз
Сообщение #1 От 23/02/2009 14:51 цитата
перезагруз происходит с сим,телефон прогами определяется,но при попытке что-нибудь считать из него проги виснут,в частности setool-lite-подсккажите это сугубо программный деффект или возможны аппаратные неисправности-где-то читал,что может быть из-за стабилизаторов,но очень давно
С паздником и заранее спасибо
Bogov
Сообщение #2 От 24/02/2009 09:36 цитата
n max, дебаг-лог в студию если хочешь подсказки. И чего ты там хочешь считать? Определяется - шей.
voffka
Сообщение #3 От 24/02/2009 12:26 цитата
n max, при перезагрузе причин много,..
если комп его видит - то прошивай.
Сообщение #4 От 24/02/2009 13:00 цитата
перед тем как шить хотелось сделать копию gdfs -вроди как рекомендуется,лог завтра выложу
ДОБАВЛЕНО 24/02/2009 14:27
если деффект в железе и он во время прошивки перезагрузится чё с ним тогда будет
voffka
Сообщение #5 От 24/02/2009 13:44 цитата
n max писал:
сломается до конца.
.. много вопросов, если взялся чтото делать - то делай, если чегото боишся - то отдай и не лезь..
Bogov
Сообщение #6 От 24/02/2009 22:58 цитата
Кому первый пост писал...
n max, боишься завалить тел прошивкой, а опыта работы с железом мало - сделай дебаглог и выложи, определим состояние железа. Не можешь сделать дебаглог..значит опыта работы с софтом столько же сколько и с железом - отнеси в нормальный сервис от греха подальше.
Сообщение #7 От 25/02/2009 12:55 цитата
Телефоны не моя основная работа посему и спрашиваю-просто друг попросил-в сервисе ему много загнули
В логе он ошибок не пишет-хотел сделать backup gdfs-говорят он нужен-прога повисла и ничего ругательного не написала
Плюнув на эту хрень прошил main и fs-тел врубился-insert sim-вставил сим-configuratin eror-но не перезагружался
каждые 30 сек. как было до того,теперь как я понял надо делать финализацию?
Сообщение #8 От 25/02/2009 20:39 цитата
выкладываю логи-после финализации перезагружается всёравно-что
можно ещё сделать??
Bogov
Сообщение #9 От 26/02/2009 00:51 цитата
n max, в логах финализации не увидел и дебаглога тоже. Проблема скорее всего софтовая, для верности позвони на 112.
Сообщение #10 От 26/02/2009 13:26 цитата
прои звонке на 112 или 911-на секунду появляется посылка вызова и вылетает на вставте сим-смс принимает пробовал-позвонить не успеваю уходит в перезагруз,до введения пин кода перезагруз не наблюдается
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 15:19
нашёл описание своей проблемы тута http://mobilefree.ru/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=1318 мож комуто и пригодится
Всем спасибо за отзывы
