Автор | Сообщение |
юра дьячук
Всем привет!
Все работает,кроме дисплея, который слабо светится. Иногда,без внешнего вмешательства( т. е. изгибания и надавливания на корпус), на мгновенье,может заработать нормально. Иногда на 3-5 секунд появляются разноцветные точки.Разбирал,смотрел шлейф от дисплея,вроде все нормально. Дефект дисплея,как думаете? |
Bogov
Не исключено. Эсктрасенс штатный в отпуске... Пробуйте с другим дисплеем, пропаивайте коннектора, вариантов много. |
voffka
юра дьячук, дисплей битый.. на 99% |
Bogov
voffka, вышел с отпуска?) Вот бы и мне так быстро диагноз ставить... |
voffka
Bogov, недавно сам такой дисплей менял,. клиент при мне тело на перегиб - дисп работает, потом засыпает точки, потом синий, и т.д. а так дисп работал как будто яркость на всю Прикрутили, а контраст на всю Накрутили, и подсветка в пол накала...
я тоже думал фильтра, разьем пропаивал, на проц грешил... подкинул дисплей с 6120с и сразу все вопросы отпали.
р.с:на данный момент есть еще два тела с битыми дисплеями (типичные поломки) - самс У600 при закрывании отзеркаливает изображение, открыл\закрыл - нормально. подкинул шлейф - фигушки, поменял дисп и на выдачу готов..
и нокиа 5300 - при выдвигании переворачивает изображение, иногда телефон виснет, перегружается, пищит.. тоже дисп подбитый, после подкидки другого все стало на свои места, осталось купить дисп и на выдачу, а до этого и шлейфы и разьемы, и.. а все банально просто... |
Bogov
voffka, ради интереса посмотрел, у меня по статистике из 17 Е51 всего один с заменой дисплея..судьба видать такая. |
voffka
Bogov, вот и я ради интереса посмотрел, по статистике из 12-ти - Е51 всего три с заменой дисплея,. но последний дисп с поломкой как и у топикстартера ..
вот те и судьба.. |
юра дьячук
Спасибо за участи и приговор. Владелец "тела" телефон забрал. Будет думать.А я думаю не буду заморачиваться с этим тлф - не моя специализация. О результатах постараюсь сообщить. |
