Firefighter
| sachok писал: | Попытался залить сервисную прошивку,...,что то льёт почти до половина,а далее пишет "Cant connect to Mobile with BootstrapLoader on Com 7".
Что это значит?
У меня подключение DCA 501 по СОМ 6...
...в "порты"появляется "Prolifis USB-to serial Comm Port(COM 7). | Простите, что поднимаю старую тему, но где ваша внимательность была? Человека гоняете почем зря...
В программах указывать нужно тот COM-порт, который определяется в диспетчере устройств, а не тот, что понравится.
Симптомы с реагированием на зарядник и нереагирование на красную кнопку указывают на хардверные проблемы (трещина или что-то отлетело на плате).
А вот то, что частично прошивка влилась, а потом обрыв - так то батарея сдохла. Ведь во всех инструкциях говорится, что прошивать надо с полной батарей!
Хотя, если тел - "ударник", то прошивка ему - как мертвому баня. |
