Автор | Сообщение |
A591954
Телефон утопленник RM-174, после плавания был разобран и просушен на батарее центрального отопления (естественно промыт), после этого всё работало. Спустя пару суток телефон разрядился и больше признаков жизни не подаёт (возможно это с плаванием ни как не связано, бывают совпадения...). Ток потребления при подключенном аккумуляторе 1,7 mA, При нажатии и удерживании повышается до 180 mA, если нажать повторно кнопку включения понижается до 1,7mA. По симптомам предположительно он и включается и выключается, а визуально полный ноль. Интересует ток потребления в рабочем состоянии, а так же предположение о дальнейшем действии с данным телом. (Интересует именно такой тип поведения тела.) |
voffka
Цитата: | Ток потребления при подключенном аккумуляторе 1,7 mA, | плохо помыли, телефон не должен потреблять вообще ничего. скорее всего где то, или под микрухами осталась грязь.
Цитата: | При нажатии и удерживании повышается до 180 mA, если нажать повторно кнопку включения понижается до 1,7mA. | под рету скорее всего грязи много, или обвязка рету.
Цитата: | интересует ток потребления в рабочем состоянии, а так же предположение о дальнейшем действии с данным телом. |
прим- 180ма при включеной подсветке с поиском сети.
снимай рету и тахво, проверяй потребление. |
A591954
Хорошо, но сначала ещё разок его промою, спасибо за дельный совет
в правила раздела загляни.
два слова твого ответа, цитата на пол страницы.
modered by voffka. |
A591954
После 20 минут ванны ожил, но проблема еще была в стекляшке на клавиатуру, работали пять кнопок включая 1 на цифровой клавиатуре. Аппарат жив и работает, спасибо за совет! |
