нокиа 6260-нет подсветки дисплея
някиа
Сообщение #1 От 30/12/2009 15:54 цитата
не могу понять почему нет подсветки,телефон полностью разобрал-мех повреждений не нашёл!что делать?в чём причина?
rommy
rommy
Сообщение #2 От 30/12/2009 22:08 цитата
А скачать схему и посмотреть?
A591954
A591954
Сообщение #3 От 01/01/2010 14:20 цитата
причина может быть в предохранителе, драйвере, процессоре, действие такое собрать и отнести к <профи с воздухом", рублей от 500 возьмёт, в мастерской х2(в зависимости от того как повлиял твой разбор) и никакой головной боли...
gsm-master
Сообщение #4 От 05/03/2010 22:37 цитата
Солюха есть здесь http://www.proshivki.org/solutions-nokia.php
но если нет паяльной станции и микроскопа ничего у тебя не получится.
Shestak_al
Сообщение #5 От 05/03/2010 23:51 цитата
Если не хочешь тратится на мастеров купи шлейф, они ломаются чаще всего, но проблема может быть еще в дисплее или в плате, проще отнести человеку которому это всё покупать не нужно, или взять такой-же рабочий телефон и проверить блочно. При замене шлейфа паялная станция не понадобится.
