Nokia C6-00 цветная рябь на дисплее
JimmyNight
Сообщение #1 От 02/06/2012 22:53 цитата
Принесли аппарат с черным экраном, подкинул дисплей, экран засветился но на нем равномерная цветная рябь. Следов воды нет, шлейф с виду как новый, разъемы чистые. Видно и слышно что аппарат грузится. Нужно знать наверняка куда копать все микрухи закрыты кожухами зря вскрывать не хотелось бы.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #2 От 03/06/2012 06:25 цитата
JimmyNight писал:
Это может быть только "с виду". "Подкинуть" нужно именно его-геморно- ну а что делать? недовольство, огорчение
Это в том случае, что дисплей заведомо исправен.
akak
akak
Сообщение #3 От 04/06/2012 15:55 цитата
Такие признаки характерны при плохом контакте в шлейфе или на коннекторах к дисплею. подмигивание
Radist Morze
Сообщение #4 От 02/12/2012 16:03 цитата
у меня так было на N73 в режиме съемки. Отсутствовал конденсатор по питанию камеры. Может, у тебя там тоже в питании дисплея где-то кондера нет...
