klim1111
| Sony Xperia E5 не видит сеть,сим карту видит, телефон после удара.В общем открыл на нижней плате рассыпался микрофон,поскольку антена идёт через нее стал грешить на плату нижнюю.Заменил результата 0.Потом выявил короткое на кооксиал,короткое идёт с основной платы,разъемы поднял короткое осталось.подскажите на что обратить внимание. |
rommy
После удара часто нет смысла ремонтировать телефон.
| klim1111 писал: | | Потом выявил короткое на кооксиал,короткое идёт с основной платы,разъемы поднял короткое осталось.подскажите на что обратить внимание. |
понятно.опыта ремонта телефонов ноль. |
klim1111
| rommy, да опыта ремонта телефонов мало,он то ловит то не ловит, может конденсатор какой-то отвалился? |
rommy
| Может и отвалился конденсатор.а может и проц. |
Глянуть в настройках имей и версию модуля связи на предмет совпадения с рабочим экземпляром,имей на предмет соотв с написанным на телефоне.
Если имей нуль или неизвестно то проц не видит модем тут плохи дела.
Если имей нормальный то смотреть уилок,модем и фильтры на предмет сколов и трещин.Как то так |
