Подключение Siemens A65 к компьютеру
Павел Кулик
Сообщение #1 От 30/07/2005 19:57 цитата
Купил USB DATACABLE с пакетом программ на А65, но оказалось, что этот кабель и ПО используется для всех Siemens x65, кроме А65.
А после прочтения советов понял, что это не кабель, а какая то "лажа", т. к. он не содержит в своей конструкции ни каких радиоэлементов. При подключении к компьютеру ни какой реакции не в телефоне, не в компе. И вообще можно в A65 что то закачивать. ПО-Mobile Phone Manager. Заранее спасибо.
RUSTEM
Связной
Сообщение #2 От 30/07/2005 21:34 цитата
Шнур УСБ ? и какой Виндовс используеш? Если не ХР то придется поработать ручками..Обычно ХР определяет сразу же найденное устройство..А если программа по умолчанию рабртает по КОМ 1 то придется вручную сэмулировать КОМ 1 По УСБ к которому подключен шнур от телефона..Скорость порта также проверь..Вобщем приколов много..
Павел Кулик
Сообщение #3 От 03/08/2005 20:18 цитата
Шнур USB,Windows XP, но ничего не определяется. После прописывания порта USB- программа вынесла вердикт, что она "имеет дело" только с телефонами Siemens. После этого я взял взаймы кабель с инвертором MAX как для C60 и все закачалось как по маслу
s65
