serg-52
Собран на микросхеме CXA1619BS.
При ударе и дальнейшем поиске станций пластины КПЕ измялись и изорвались. Аппарат ценен хозяину гравировкой на корпусе. Таких КПЕ в продаже нет, Хочу перевести на варикапы. подскажите как проще это сделать. Питание 9V (Крона и внешний БП). Если у кого есть схема, буду очень признателен. |
mvtver
Переделать на варикапы не так просто как кажется. Точно нет возможности починить родной КПЕ?
Надо бы знать емкость секций конденсатора. Они там разные, или одинаковые? Хотя бы одна сохранилась?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 12:20
Тут самое противное, что ротор КПЕ связан не с общим, а под напряжением 1,2В. Но если как-то развязать, то концепция такая:
Схема РП-208.rar 24.32 КБ Скачано: 1086 раз(а)
serg-52
| Спасибо за схему, правда она 3-х диапазонная. У меня же - 2 (УКВ и FM). КПЕ - двухсекционный по 3 статорных и 2 роторных пластины, ёмкость неизвестна. Пытался ставить Д901В, КВ109В - безрезультатно. Схема подсказала поставить 4-х секционный Такие найти возможно, лишь бы ушёл по габаритам |
GruVital
Не фанат форума
serg-52, Фото КПЕ выложи, может вспомню где еще такие применялись, а с варикапами конечно интересно, но тут мозг чуть чуть включить нужно!  |
mvtver
| На моем рисунке справа не диод, а стабилитрон. Черточку нарисовать забыл. |
serg-52
| mvtver, Да-да, поставил КС139 и эл. 10м 10в в параллель ему.Беда ещё в том, что нет ВЧ генератора. |
serg-52
извините за долгое молчание, но я его всёже победил. Поставил дроссели- появился шум эфира. Поднял напряжение до 8в-
появились станции. Подогнать диапазоны не составило труда. Правда шкала получилась немного нелинейная, но это не страшно
Тему можно считать закрытой. |
