Автор | Сообщение |
Vlad1971
помогите люди добрые поднять аппарата.желательно с инструкцией по установке прошивки |
helgboy
Vlad1971
helgboy
к сожалению пока далеко от вашего.... а вообще нуно вылаживать внутренности аппарата, и хоть какое нибудь описание проблемы |
Vlad1971
проблема такая..зарядку полную даю-работает какое-то время.пока не сделаю паузу или не выключу.после этого не включается обычным способом-приходится изголяться-делать резет и вставлять в юсб.запустили-работаем дальше в обычном режиме.люди на нго плюнули и отдали..хочу попробовать восстановить |
helgboy
Думаю не в прошивке дело, может что то садит напряжение? Просмотри визуально... может что то вздулось, прогорело... Если все целое то прошивай, по процессору и номеру матплаты ищи в гугле прошивку. |
Vlad1971
MP3 ERGO ZEN comfort 2Gb Black (p/n: MP565-2GB (BLACK))-это его другое название. на плате маркировка- MP565+FM PCB V1.0.процессор ROCKCHIP RK2601C.... FM в данном случае нет.Вздутостей и плохой пайки тоже не обнаружил.Напряжение не садится-я уже приноровился-чтобы запустить его-нажимаю резет и сразу несколько раз включение-с толкача запускается.потом в процессе работы может повиснуть и так же с толкача можно запустить.гугление к результату не привело-нашел таких ж собратьев по несчастью только.. |
voffka
Периодически торговая марка ERGO выпускает
обновления программного обеспечения для улучшения
работы плеера и внедрения дополнительных функций.
Пожалуйста, проверяйте наличие обновлений для вашего
плеера на сайте http://www.ergo-ua.com/ru/customer/soft/
В случае, если вы наблюдаете неправильную работу плеера,
воспользуйтесь функцией форматирования плеера перед
обновлением ПО. |
Vlad1971
спасибо конечно-первым делом когда в руки он мн попал я туда и пошел..но там нет ПО для данной модели |
polusov92
Смени прошивку. Ищи в интернете. Лучше ищи, должна быть. не поможет, тогда не знаю. |
shpunya
Нужна помощь!!! MP3 плеер Ergo Zen Comfort 2gb с определённого времени перестал корректно работать. При подключении к пк выдаёт ошибку код 43, (не правильно работает устройство).Скачал прошивку и драйвера, но как перепрошить плеер, если при подключении к пк, windows, сразу определяет ошибку и отключает устройство. |
slon0976
Я как знаю,по своему опыту,перед прошивкой делают следущее.Снимаеться батарейка,в некоторых случаях, можно неснимать,зажимают апределённые кнопки на плеере,подсоеденяют к компу.После в диспечере устройств,определяеться неизвестное устройство,или комп просит установить на нево драйвер.В общей сложности, тот драйвер который идёт с прошивкой,я имею ввиду (правильной, и точной прошивкой) нужно установить.И после всево этого зделанного, прошиваеться плеер. |
