Опознать УНЧ в корпусе SOT8...РЕШЕНО!
  Список форумов » Портативная аудиотехника
nikiev
Сообщение #1 От 08/10/2016 17:03 цитата
MP3 FLASH, USB портативный плеер NONAME
Подключили ошибочно вместо 5v что-то другое, сгорел предохранитель SMD. Не работает плата, коротят и греются две эти микросхемы.
Даташит не нашел, это УНЧ, т.к. выхода идут на динамики..
Что за звери такие?
Фото прилагаю..
 Размер файла:  267.91 КБ
 Просмотрено:  410 раз(а)
roges
Сообщение #2 От 08/10/2016 18:10 цитата
nikiev, возможно, это клон MIX2008 - http://archive.espec.ws/section431/file34202.html
Сравни включение.
nikiev
Сообщение #3 От 08/10/2016 20:08 цитата
Спасибо, roges! Похоже оно... 5,8 выход звука, видно на плате, завтра точно проверю разводку..
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 08/10/2016 20:41 цитата
А чё там проверять - оно. Я уже сравнил.
Есть еще 34119 то же самое.
nikiev
Сообщение #5 От 08/10/2016 23:12 цитата
Да, посмотрел...маломощный усилитель для телефонных аппаратов..Распиновка совпадает...
Но думаю не раскачает динамики 4W, все же УМ на MIX2008 больше подходит...
Вот еще, сам нашел: TDA7052AT, тоже 5, 8 - выхода...(1Вт, 4.5…18В [SO-8])
P.S. Спасибо всем! Информации достаточно для дальнейшей работы..
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
