Рупорный громкоговоритель. Опознать микросхему.
  Список форумов » Портативная аудиотехника
Sergey777088
Сообщение #1 От 20/11/2021 23:40 цитата
Рупорный громкоговоритель рассчитанный на напряжение питания 6В подключили до АКБ 12В. В результате сгорела ИМС выходного УНЧ. На ней надпись YC2026, на все запросы в гугле никакой информации по данной микросхеме не нашел.
Второй случай. Аналогичная ситуация с другим рупором вышла со строя ИМС УНЧ CS857ME . Информации также нет. Помогите, пожалуйста, подобрать аналог по данным микросхемам.
Фотоснимки платы устройства прилагаю.
 Размер файла:  422.96 КБ
 Просмотрено:  267 раз(а)
 Размер файла:  274.38 КБ
 Просмотрено:  318 раз(а)
Valeriynew
Сообщение #2 От 21/11/2021 00:04 цитата
Возможно, нужно смотреть вторую строку и ВА27 - это RP153L
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/899463/RICOH/RP153L020A-E2.html
Сообщение #3 От 21/11/2021 00:08 цитата
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/ChipstarMicro-electronics/CS8571E/pdf.php?id=943514
Это оно??
Valeriynew
Сообщение #4 От 21/11/2021 00:09 цитата
А вторая, возможно, LP2967
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/842778/TI1/LP2967IBP-2528.html
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
