Сивый
Два вопроса по радиоприемнику Panasonic RF-P50D.
1. Нужна схема. Не попадалась ли кому? У меня есть схема RF-P50. Но – много отличий.
2. Барахлит переменный резистор, включающий питание и регулирующий звук. При выключенном приемнике и вставленных батарейках прослушивается шорох в динамике, интенсивность которого уменьшается после включения питания. Надо менять резистор. Что посоветуете поставить?
vbonev10
| Сивый, разбирать не пробовал?Меряй сопротивление,и ставь такой же,ну или подходящий по сопротивлению,лиш бы поместился.На твоём вроде как стопорное кольцо стоит,значит можно разобрать,почистить,подогнуть контакт(ы). |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Если прослушиваемый шорох связан с работой приемника, значит каким то образом замкнуты контакты выключателя на резисторе. Их вроде видно и разобраться почему питание включено при выключенном приемнике вполне можно. |
Сивый
Почистил спиртом на резисторе контакт включения. Шорох при выключенном питании пропал. И при включенном питании при вращении звукового регулятора шороха нет. Но проявляется другая беда. Приемник нормально работает меньше минуты. Потом звук мгновенно пропадает. После выключения и включения звук сразу не появляется. Проходит несколько часов, после чего все повторяется. Сначала – нормальная работа, через десяток-другой секунд – отключение. Все три электролита заменил на новые. Это никак не повлияло. При включенном питании на выходе выключателя 3 вольта есть. То есть, выключатель работает нормально. Проблема в каком-то элементе после него.
Все-таки схема нужна. |
Сивый
Выглядит он так спереди и сзади.
Сивый
Приемник стабильно работает так.
1. Включается на несколько секунд.
2. Выключается на несколько часов.
3. Далее - постоянное повторение пунктов 1 и 2. Причем, чем меньше продолжительность пункта 1, тем меньше продолжительность пункта 2.
Что может изменяться в течение такого длительного времени с систематической периодичностью? Если бы это был нагрев, то и нескольких десятков минут хватило бы наверняка остыть. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Сивый, Ответил тебе на другом форуме! |
