Портативная колонка SVEN PS-370
  Список форумов » Портативная аудиотехника
ew8cw
Сообщение #1 От 14/09/2023 15:38 цитата
Принесли на ремонт после многоразовых падений на землю.( со слов владельца) улыбка
Ну как обычно сначала сами поковырялись, но не сильно.
Выгорела микросхема DC-DC преобразователя. Может кто сталкивался, что за чудо там стоит?
И какое напряжение на выходе должно быть?
Фотки платы:
 Размер файла:  240.77 КБ
 Просмотрено:  275 раз(а)
 Размер файла:  373.11 КБ
 Просмотрено:  349 раз(а)
rommo
rommo
Сообщение #2 От 15/09/2023 15:03 цитата
Вызванивай, по питанию чего стоит?
Если аккумулятора, то повышайка 5в-8,4в.
ew8cw
Сообщение #3 От 15/09/2023 15:11 цитата
питание от АКБ 8,4 вольта . Электролиты стоят на 25в.
rommo
rommo
Сообщение #4 От 15/09/2023 15:12 цитата
Судя по перемычке 2,5мм провода вместо R58, ловить там нечего)))) это dc-dc понижайка по питалову контроллера)))
ew8cw
Сообщение #5 От 15/09/2023 16:45 цитата
неа ,это питание УНЧ. повышающий преобразователь. А резистор R58 похоже был с рарядки на АКБ.
Сообщение #6 От 15/09/2023 23:16 цитата
ew8cw писал:
Если питание от усб,а акуммов 2 банки 8.4 то это повышайка с контроллером заряда.
Аналог хрен найдёшь.Выход ставить ВМС 2С и повышайку на каком нибудь лм2576 в принципе работать будет.Понятно что колхоз но можно сделать из подручных средств доступных в местных магазинах радиохлама.
whiterr
Сообщение #7 От 19/01/2024 14:56 цитата
Там стоит DC-DC повышающий конвертер CS5038E, вдруг кому пригодится.
vareryshka
Сообщение #8 От 04/06/2024 17:25 цитата
кто подскажет, какая микруха стоит на выделенном месте? заранее спасибо
 Размер файла:  861.07 КБ
 Просмотрено:  260 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #9 От 04/06/2024 17:40 цитата
vareryshka писал:
питание 2 аккума последовательно? Тогда похоже повышающий dc/dc. Поставь туда модуль tp5100.
vareryshka
Сообщение #10 От 04/06/2024 19:11 цитата
birluk писал:
vareryshka писал:
я не заколхозить хочу, а сделать по заводу, вот и нужна маркировка
birluk
birluk
Сообщение #11 От 04/06/2024 20:23 цитата
vareryshka писал:
birluk писал:
vareryshka писал:
тогда разрисовывай схему подключения.
AzLog
Сообщение #12 От 04/06/2024 21:19 цитата
Выше ведь уже имеется ответ: CS5038E. Если написавший не соврал.
Такой контроллер заряда менять приходилось, ему требуется усиленный отбор тепла с "thermal pad" и другой стороны платы. Особенно в стадии заряда CV.
birluk
birluk
Сообщение #13 От 05/06/2024 06:51 цитата
AzLog, у него 8 пиновый.
AzLog
Сообщение #14 От 05/06/2024 10:20 цитата
Да, зря понадеялся на память...
Там смонтирована вроде бы CS5080E (sop-8), и именно её я подразумевал выше.
Сейчас попробую прикрепить кусочек первого фото в этой теме который маленько подверг коррекции.
vareryshka
Сообщение #15 От 06/06/2024 12:21 цитата
всем спасибо за помощь, заказал контроллер с алика. клиенты готовы ремонтировать
Petr777222
Сообщение #16 От 27/09/2024 09:39 цитата
vareryshka писал:
Поделись ссылкой где заказал контроллер не могу найти
ДОБАВЛЕНО 27/09/2024 09:40
vareryshka,
birluk
birluk
Сообщение #17 От 27/09/2024 19:51 цитата
Petr777222, в гугле забанили? В интернет магазинах есть, да и на ozon были.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
