Автор | Сообщение |
MAKSIM152152
Появилась колонка после цыган)
Telefunken tf-ps2205.
Кроме подсветки громкости ничего не горит. Греется схема LPS d3an2. Судя по всему dcdc преобразователь. Усилитель - cs8389e.
Плата e237456 hk-004
Заранее всем спасибо! ![подшучивать, дразнить](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif) |
yexelov
Здравствуйте MAKSIM152152. Вы не могли бы подсказать какой элемент и какой его номинал, стоит на плате в красном кружке? Элемент выгорел. что там стояло неизвестно, схем в интернете на данную плату не нашел. Только наткнулся на ваш вопрос в этом форуме. Может подскажите, если не сложно?
.jpg 151.14 КБ Скачано: 84 раз(а)
Dmitry Dubrovenko
Здравствуйте.
Помогите опознать деталь в колонке Lentel OS-228 (на фото 5-ногий SOT-23, возле разъёма ЮСБ).
Видимо управляет зарядкой аккумулятора, греется как сволочь (даже без аккумулятора).
Под нагрузкой выдаёт 3,4V которые идут на аккумулятор, который, в свою очередь, не заряжается, т.к. 3,7V
Колонка, при этом, включается.
Был поменян сломанный разъём ЮСБ.
ДОБАВЛЕНО 18 Декабрь 2024, 10:50
По маркировке LTHZ Гугл пока всякую ерунду выдаёт.
OS228_Pwr_del.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
202.59 КБ |
Просмотрено: |
4 раз(а) |
![OS228_Pwr_del.jpg](files/thumbs/t_os228_pwr_del_123.jpg)
voffka
Dmitry Dubrovenko писал: | Здравствуйте.
По маркировке LTHZ Гугл пока всякую ерунду выдаёт. |
Ищи LTH7 ,. это то что тебе нужно. |
Dmitry Dubrovenko
Спасибо.
Уже понял свою ошибку.
![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
