Китайский предусилитель не работает.(РЕШЕНО)
  Список форумов » Портативная аудиотехника
На страницу Пред.  1, 2
anatoliy_61
Сообщение #21 От 07/09/2025 22:03 цитата
Хорошо, я не собираюсь с Вами спорить, но где тогда искать неисправность, я думаю может в результате повреждения идет перегруз микрухи по 1 выводу, поэтому она не работает...
Сообщение #22 От 07/09/2025 22:36 цитата
Мож китайцы плату криво развели и девайс мертворождённый вышел с их завода-не факт что там отк есть подмигивание
anatoliy_61
Сообщение #23 От 07/09/2025 22:37 цитата
Возможно, а мне теперь что делать, это меня не утешает...
ДОБАВЛЕНО 07/09/2025 22:47
Насколько я правильно понял, если 3,4,5 выводы сидят на минусе источника питания,то микруха работать не будет?Вы предлагаете мне землю на входе и выходе а также 3 и5 выводы микрухи изолировать от минуса и соединить их вместе создав искусственную среднюю точку???
ДОБАВЛЕНО 07/09/2025 22:55
У меня общий вывод на входе через кондёр 105 идёт на минус источника питания как-то странно...
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #24 От 07/09/2025 22:56 цитата
Что-бы эта схема работала, тебе нужен двухполярный БП - МИНУС 12 В / СРЕДНЯЯ ТОЧКА-ЗЕМЛЯ / ПЛЮС 12 В /
Т.е. - Между МИНУС 12 В / СРЕДНЯЯ ТОЧКА-ЗЕМЛЯ - прибор должен показывать МИНУС 12 В
Между СРЕДНЯЯ ТОЧКА-ЗЕМЛЯ / ПЛЮС 12 В - прибор должен показывать ПЛЮС 12 В
СРЕДНЯЯ ТОЧКА-ЗЕМЛЯ на схеме обозначен как обычно.
Вот схема такого БП - для понимания.
anatoliy_61
Сообщение #25 От 08/09/2025 11:53 цитата
Я понял по поводу виртуальной средней точки, но я никак не могу поверить, что китайцы так меня кинули или может быть есть схемы работающие без средней точки??
юрий911
Сообщение #26 От 08/09/2025 17:17 цитата
набери включение микросхемы ne5332 однополярным источником питания и смотри
roma48
roma48
Сообщение #27 От 08/09/2025 19:46 цитата
Прошу с пониманием отнестись к потугам 12летнего пацана. Всё у него получится.
Только, Толя, вопрошай думая, как учитель. Тебе сказали, что питание двухполярное. Есть (условно) +15вольт и - 15 вольт, и есть НОЛЬ между ними. Относительно этого нуля делай измерения. Показывай и переменку и постоянку.
Кстати, между +15 и -15 будет 30. Ога?
anatoliy_61
Сообщение #28 От 08/09/2025 22:41 цитата
Я попытался сделать искусственную среднюю точку на 2 кондерах, усилок заработал, во всяком случае первая микруха, но на выходе микрухи были сильные искажения и перекос напруги на средней точке.Меня тревожат смутные сомнения - Неужели же китайцы допустили ошибку в монтаже?? Перед экспериментами с средней точкой я измерял напругу на 1 ноге микрухи и оказалось, что на ней присутствует полное напряжение питания. Я не понял откуда???
II3II
II3II
Сообщение #29 От 09/09/2025 18:49 цитата
на двух кондерах не получится! Нужно 2 одинаковых резистора... килоом так на 10. Соединяем их последовательно! Один резистор к плюсу питания, другой к минусу. Середина.. там где резисторы соединяются вместе... это и будет средняя точка
ДОБАВЛЕНО 09/09/2025 18:53
вот когда будет половина питания на 3 и 5 выводе... тогда и на 1 и на 7 выходе будет половина ( пока без сигнала на входе)
ПАХА3
Сообщение #30 От 10/09/2025 02:15 цитата
Есть такой вариант включения
 Размер файла:  332.57 КБ
 Просмотрено:  112 раз(а)
anatoliy_61
Сообщение #31 От 10/09/2025 08:07 цитата
Я взял 2 зарядных от мобилок и соединил их последовательно получил 10 В со средней точкой. Переделал и вторую микруху под 2 х полярное питание и включил все вместе с усилителем мощности. В регуляторах практически нет высоких частот, сильно бубонит. Дело в том,что у моего предусилителя и усилителя мощности неизвестны параметры, чувствительность и напряжение раскачки усилка мощности, играет он довольно тихо, ватта на 2-3 не больше, может предусилок его не может нормально раскачать?? И по току потребляет где-то 500-600 мА. Я не пойму в чем причина, подскажите, кто знаком с данным аппаратом..
II3II
II3II
Сообщение #32 От 10/09/2025 19:03 цитата
зарядки от мобилок- это плохая идея! нужен хороший стабилизированный источник питания с маленькими пульсациями. Усилители звука очень чувствительны к качеству питания. На усилителе мощности какое напряжение питания ? какое сопротивление колонок?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2025 19:06
anatoliy_61, вам бы на форум Паяльник надо... Там много чего для начинающих... и как раз вашего возраста больштнство.
anatoliy_61
Сообщение #33 От 10/09/2025 23:21 цитата
II3II, Указывая мне на возраст Вы хотели меня обидеть? Пересмотрев много видео по этим микрухам и почитав даташит, я понял что эта микруха может работать как при однополюсном питании так и при двухполюсном . При однополюсном питании, как у меня, необходимо создать искусственную среднюю точку. Я начал тщательно разбираться с платой и понял,что у меня в схеме средняя точка создана с помощью 2 конденсаторов 220 мФ х35 В.Я начал разбираться с этими кондерами и выяснил, что китайцы допустили ошибку в схеме, закоротив один кондер на минус. После тщательной проверки я проверил кондеры ESR метром, устранил короткое замыкание, заменил кондеры и Ооо чудо усилок заработал.Хочу поблагодарить всех, кто оказывал мне помощь при ремонте. Считаю тему закрытой.Всем Огромное Спасибо.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
