MP3 плеер Mega MS-5536 не вкл-ся
  Список форумов » Портативная аудиотехника
На страницу Пред.  1, 2
neo831
neo831
Сообщение #21 От 29/10/2008 14:44 цитата
На дату постов глянь - сомневаюсь что это вообще актуально...
Fisherman 83
Сообщение #22 От 08/07/2010 07:30 цитата
Подскажите, как можно заменить HDD на CF, на такой же модели плеера пробовал поставить CF на 2 Гб, плеер всё равно не видит диск или надо CF только на 4 Гб.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #23 От 09/07/2010 19:23 цитата
Fisherman 83 писал:
ИМХО в данном случае - никак. Контроллер должен знать эту компакт флеш, и если там ранее стоял действительно жесткий диск, то объемами флеши играться бесполезно.
Taras0078
Сообщение #24 От 14/03/2011 01:29 цитата
Помогите!у меня MSI Mega player 536 не вкл!я что только не пробовал и шить и розбирать!помогите не работает при включении на єкране восклецательній знак!
jaguar007
Сообщение #25 От 04/09/2026 15:33 цитата
Dмитрич писал:
это очень просто у меня была эта проблема я ее исправил следующим способом!!!
1) вскрыл аппарат
2) винт воткнул в кардридер комп завис (это нам и надо!! если другое можно винт в другой мир отправлять!!!)
3)жестоко сдераем все наклейки с харда даже фирменную
4) видим в дырках головку жесткого диска
5)включаем плеер со вскрытым корпусом и смотрим есть дли движения головкой если нет все проще и проще становится!!
6)берем оченнь маленькую отвертку вскрываем его
7) снова включаем, супер! бошка задвигалась, значит жив плеер, ожил!!
8) выгибаем крышку и ставим наместо!!
9) собираем все пьем пиво с клиента берем 1500 и радуемся!!
причину сего дефекта обьяснить не могу но очнул чтук 12 таких хардов причем именно сигейты!! вероятно производственая аномалия дерзайте!!!
вот моя ася если что!!! 243071071
просьба отписаться на аську сообщить о результатах потому что один деятель потом похоронил плеер!! в связи с кривыми руками
Сделал так же, не помогло....но на моем даже шпиндель не вращается, просто мычит и отключается, аппарат давно лежал, в плане питания реанимировал, а начал кидать музыку и винт отпал просто. Дата поста не смущает)
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
