Samsung YP-T6-Не стираются фаилы
  Список форумов » Портативная аудиотехника
BASSET
Сообщение #1 От 01/06/2006 09:00 цитата
После замены батарейки показывает что память полная,но фаилы не показывает.Смена версий не помогает.Форматирование не проходит.Стереть фаилы не удаётся.Дайте совет.
Саныч
Саныч
Сообщение #2 От 01/06/2006 11:00 цитата
А прога с диска (идет в комплекте с аппаратом) "YP-T6 Updater" не помогает?
BASSET
Сообщение #3 От 02/06/2006 09:10 цитата
Нет.
Саныч
Саныч
Сообщение #4 От 05/06/2006 14:48 цитата
Забрасывал твой вопрос на самсовскую конфу и вот что порекомендовали: Как восстановить плеер YP-T6 и YP-MT6 после неудачного обновления микропрограммного обеспечения ("прошивки"):
1. Извлечь из плеера батарейку.
2. Установить на компьютер программу YP-T6 Updater.
3. Удерживая кнопку Воспроизведение (Play), подключить к компьютеру (кнопку Play не отпускать).
3. Через несколько секунд (нужно подождать) плеер определится операционной системой (кнопку Play не отпускать)..
4. Когда плеер установится, запустить программу YP-T6 Updater. Операционная система еще раз найдет и установит новое устройство.
5. Кнопку Play можно отпустить.
6. Запустить процесс обновления.
7. Отключить плеер от компьютера.
Отпиши помогло или нет.
LexaT
Сообщение #5 От 13/06/2006 12:48 цитата
А вот у меня другая проблема не знаю что делать и прошу у вас помощи на YP-T6 пропал ФМ приёмник был всё было нормально а потом резко пропал, мож кто сталкивался с подобной проблемой и знает как решить ,помогите плиз!
may
may
Сообщение #6 От 14/06/2006 13:24 цитата
Проделай то что пишет Саныч !
LexaT
Сообщение #7 От 14/06/2006 15:22 цитата
Делал не помогло
may
may
Сообщение #8 От 15/06/2006 16:27 цитата
Тогда снеси прогу и установи заново.Когда будешь устанавливать выбери регион other,должно помочь.Хотя точно не помню,может и europe - поэкспериментируй! Сам восстанавливал так радио раза три.
LexaT
Сообщение #9 От 17/06/2006 14:05 цитата
ПОМОГЛО!!! Спасиба, да регион нужно было поставить other.
Assasin
Сообщение #10 От 29/06/2006 22:31 цитата
Люди помогите,пропала в меню FM-Radio.Что делать???
ALES
ALES
Сообщение #11 От 30/06/2006 00:32 цитата
Assasin, наверное учиться читать. смех
Tatarin
Сообщение #12 От 30/06/2006 15:03 цитата
Assasin писал:
Да да. Скажите что не работает, а починю сам....... подшучивать, дразнить
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
