elmont33
MP3 флеш-плеер CANYON CN-MP4**
проц ALI 5661P
флеш Samsung K9LAG08U0M
плеер не включался
компом виделся как съемное устройство с объемом 0.
при попытке открыть, говорит вставьте диск
при попытке форматнуть тоже вставьте диск
программкой Factory4.exe с сайта ACORP добился работы как флешки 2 гига
но прошивка видать не его...по-прежнему не включается...
при соединении с компом подсветка дисплея загорается но индикации нету...
помогите прошивкой к нему и прошивальщиком ?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2008 09:44
забыл сказать...после всего этого как флешка работает нормально...в том числе и форматируется виндой... |
rdmsvg
У меня такая же проблемма, нужна родная прошивка. Третий день ищу и никаких результатов.
Плейер Китаёзовского производства. |
Toliiik
| Пишите письмо производителю...или сливать внутреннее ПО с аналогичного только естественно рабочего! |
elmont33
rdmsvg , так и я обыскался уже...
Toliiik, на письма мало надежды...а вот если бы кто слил и выложил...наверняка аналог есть какой-то...CANYONы редко попадаются...ждать такого же долго придется... |
Sanyosha
Недавно полностью "умертвил" свой Canyon CN-MP4D, с 2 Гб мозгов, после длительнейших мучений и 3 недель в инете, таки восстановил прошивку и убрал глюки.
Глюки заключались в том, что через месяц работы плеер начал сильно медленно работать с USB, а при влкючении в режиме плеера, надпись "Welcome" высвечивалась чуть ли не до 2 минут и при воспроизведении русских песен бегущая строка шла с искажениями, буква на букву налазили!! Пользуюсь данным девайсом уже полтора года, вроде простенький и меня устраивал, кроме вышеперечисленного! Но изначально думал, что сам виноват в случившемся, отформатировав его в FAT-32, теперь уверен, что виной всему ПОРшивка!!!!
Если тема ремонта актуальна, то отпишусь по "свежим следам", пока не забыл что и как делал! |
elmont33
Sanyosha !
Ещё как актуальна ! |
Sanyosha
Ну так и быть, прощай сон!
Короче говоря посещение сайта производителя http://www.canyon-tech.ru/products/audio_video/mp3_players/CN-MP4D нам результата не дало (плохие люди, но мы их ещё вспомним). Посетив пару сотен форумов, я понял, что всем написавшим в службу поддержки - ответ был всего один.....
Ладно, ближе к делу.
- Плеер в состоянии: нет реакции на раздражители (в виде кнопок), компьютером определяется, но как устройство без диска. Как я его довел до такого ужаса? Элементарно: фоматировал (так как стереть с него 2 гига информации, ну как минимум минут 15!) и случайно дергнул шнур - всё!! Батарейка и её отсутствие картину не меняет!!
- безуспешный поиск прошивки привел к поиску вообще хотя-бы чего нибудь и стал искать форумы посвященные процессорам М5661
- эти поиски привели к интересной программулинке M5661ISP_0.79.00.exe линк я потерял, но её найти не будет труда.
- программка определила процессор, попыталась слить что-то и восстановить, но безрезультатно!
- далее начал идти на отчаянные меры, искать прошивку просто на Canyon какой либо, в одном форуме девочка похвасталась, что перепрошила плеер совершенно не нашей модели и он начал глючить....... (это нас мало волнует)
- это меня натолкнуло на мысль поискать прошивку от перепрошиваемых плееров, не без труда, но нашел.
- теперь о главном!!! Слабонервные лучше выпейте валерьянки! Заходим на страничку http://www1.canyon-tech.com/files/Canyon/Accessories/CNR-MPVx_FW/CNR-MPVx_FW_Guide.htm И что мы видим в самой верхней строке??? Да-да! Именно наша родная прошивка в двух экземплярах для разных серийных номеров модели!!(Вот настал момент ещё раз вспомнить производителя и их........сайт!!!!)
На этом первую часть закончу, если кому удастся реанимировать плеер - хорошо, если нет, продолжу рассказ! Мне не удалось с первого раза!
Программа открывается в кракозябренной кодировке, ни одна команда нечитабельна, единственное левая кнопка - "прошить", правая - "отмена".  |
elmont33
Sanyosha, да уж...помыкался ты...
Аж как-то неловко пользоваться плодами твоих трудов...но, поверь, вариантов других не имею....и исполненный чвством безграничной благодарности, иду на сайт, указанный тобой...и хоть серийник начинается с P2R711, сксвчиваю две верхние...
запускал обе...при нажатии левой кнопки, предлагает что-то на своем языке...при нажатии"да" выскакивает ошибка...
не видит девайс, наверно....
буду эксперементировать и ждать продолжение твоего рассказа... |
Sanyosha
Ну что-ж продолжу своё повествование!
Что произошло при перепрошивке? А вот что:
-Флешка определилась компом (писал выше), запустил программку прошивальщик (в это время на рабочем столе или другой папке, откуда она запущена, появляется несколько папок и файлов)
-Прошивка началась...... дошла до 70-80 процентов, ругнулась на албанском наречии и закрылась!
-Повторные манипуляции ни к чему не привели, да ещё и компом флешка перестала определяться, как вообще что либо!!
-Ну ладно, поставил батарейку, включаю ...... ... "Welcome" и всё!! (обрадовало, что хоть включиться смогла)
-Ни выключить, ни управлять не получается, порт USB вообше устройства не видит, отключить можно только вытаскиванием батареи...........
-Запускаю программу прошивальщик и сохраняю все появившиеся папки и файлы в отдельную директорию (потом подумаю зачем).......
-Страдал долго, но никак подружить комп и флешку не мог.......
-Начал играться и вычислил комбинацию: вставить в USB, при нажатой кнопке "Rec/Vol", но без батарейки - комп определяет подключение устройства.
-Повторно заливаю прошивку, процесс загнулся на тех же 80%
-Да и черт с ней! Запускаю программку "M5661ISP_0.79.00.exe", в режиме "Config+FW", жму ОК, он долго что-то пишет, потом запросил файл прошивки, я указал на папочку с ранее сохраненными атрибутами прошивальщика и файл "MP_30504_070620_A7.BIN" ей пришелся по вкусу. Программа сообщила, что всё у нас будет нормально.
-Отсоединил плеер, вставил батарею, включил - работает, как новенький!! Подсоединил к USB - всё в полном порядке!!!
Ну вот в принципе и всё!!!!! Желаю удачи, и такой-же как и у меня радости, всем кому смог помочь!!
P.S. Насколько я понял, то утилита при прошивке основной версии убивает программу инициализации процессора, вторая утилита её восстанавливает, ну а кнопочка "Rec/Vol" - является типа системным сбросом, при пустом процессоре! |
elmont33
Sanyosha , все получилось ! Спасибо большое !
расскажу немного ,как у меня все было...
Плеер принесли, как и у тебя...без реакций на кнопки...
Помучав его всякими утилитами, добился его определения в винде как съемный диск 2гига....на этом застопорился...
Прочитав, твой рассказ, а по сути пошаговую инструкцию, скачал обе прошивки и нашел M5661ISP_0.79.00.exe...
У меня получилось наоборот...Сразу прошивки не помогли...Сначала запустил M5661ISP_0.79.00.exe в режиме config+FM...указал сохраненный биновский файл MP_30504_070620_A7.BIN ...процесс прошел без ругани и закончился...Плеер после этого стал определяться устройством, при манипуляциями с которым выскакивает табличка " вставьте диск ..."
А вот после всего этого прошивка прошла на ура !!! Да ...забыл сказать...Прошивка прошла успешно при соединении с компом с нажатой кнопкой"Rec/Vol".
Ну вот и всеSanyosha, еще раз СПАСИБО !!! |
Sanyosha
Ну и чудесно, что всё вышло, как надо, поздравляю!
А заодно и в инете появится единственная толковая ссылка, для "счастливых" обладателей китайских "Canyon"-ов.  |
m.ix
Master Mixa
elmont33, Убери лишние знаки в названии темы!!!
На будущее не нужно ни каких знаков в названии модели как и в названии тем!
И ещё что бы снова не было вопросов.
Это Ссылки!
pls В студию их.
Если в личке, то было бы неплохо их положить сюда.
http://archive.espec.ws/
исправил 03:05 20:05:08 |
Sanyosha
spir
Sanyosha, спасибо огромное. благодаря твоей ссылке нашел прошиву на cnr-mpv2g и оживил этот китаезовский девайс. респект и уважуха  |
12Fox12
Помогите плиз,не могу найти где скачать M5661ISP_0.79.00.exe  |
Sanyosha
12Fox12
Спасибо большое,реально помог
ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 20:40
Можешь пожалуйста помочь с cnr-mpv2g,короче я пытался ее прощить но она полетела нахрен и теперь у нее только белый экран,usb устройство не распознает вообще,че делать не знаю
Sanyosha
| Все, что я делал описано выше, а товою модель оживил spir, обратись, может какие нюансы есть, я даже штуковины этой в глаза не видел. Хотя у этого процессора все функции должны быть идентичными! |
