MP3 Player EM835S - работает быстрее через USB2.0 (РЕШЕНО)
  Список форумов » Портативная аудиотехника
VVi3ard
Сообщение #1 от 15/06/2008 23:54 цитата
После перепрошивки плеера: EasyMP3 Player EM835S
На рекомендованную производителем:
http://www.easydisk.ru/support/hot/40438/
Плеер стал нормально включаться, работает диктофон, радио.
При подключении к ПК сообщение: "USB устройство может работать быстрее, если его подключить к USB 2.0"
При этом экран плеера выключен (хотя должен быть включен) и на кнопку включения он не реагирует.
В системе появляется диск, при обращении к нему компьютер надолго задумывается и выдает сообщение "Ошибка ввода/вывода".
Пробовал войти в режим восстановления (Удержание кнопки Play) Входит, прошивальщик находит устройство "что-то там Recovery" и прошивает.
После перепрошивки закрываю программу, и делаю безопасное извлечение, выключаю плеер затем включаю, включается, при подключении к компьютеру снова сообщение "USB устройство может работать быстрее если его подключить к USB 2.0", и гаснет экран.
т.е. повторная прошивка не помогает. недовольство, огорчение
Подскажите где можно найти более новую версию прошивки? И вообще в каком направлении копать
VVi3ard
Сообщение #2 от 19/06/2008 14:48 цитата
Добрый человек прислал мне: EM835S MP3 Player Ver2.611.402rus После заливки всё заработало как надо.
Залью в обменник.
kukol
Сообщение #3 от 08/02/2009 01:48 цитата
Подскажите если можно ссылочку на эту прошивку, проблема та же что и у автора первого поста
Спасибо
Tigerius
Сообщение #4 от 03/04/2009 09:30 цитата
Поделитесь, пожалуйста, этой EM835S MP3 Player Ver2.611.402rus прошивкой
kukol
Сообщение #5 от 03/04/2009 16:31 цитата
смотри в файлах, я там нашел... смех
БАРК
БАРК
Сообщение #6 от 14/08/2009 14:11 цитата
Залью в обменник.
VVi3ard, спасибо, пригодится!.. классно!
kukol писал:
Если ссылаетесь на архив, хорошо бы давать прямую ссылку, тема будет удобнее и полнее...
Кому нужно, прошивка лежит здесь http://archive.espec.ws/section61/file13164.html
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
