mvtver
Долго возился с ЛПМ и ничего не понял.
Измерил детонацию (касета 1000Гц, звуковая карта, PowerGraph 3/3, преобразование Фурье, время накопления около 2с, частота дискретизации 96000Гц). Она составляет 2,1%, а должна быть не более 0,2%.
Ведущий вал в подшипнике сидит хорошо, не качается. Биения индикатора не превышают одного деления, то есть менее 0,01мм при диаметре вала 2,50мм. Биения шкивов на глаз не определяются.
Испробовал три разных пассика. И везде одно и то же.
Период детонации (на слух) больше периода оборота маховика, но менее, чем период оборота пассика, посему эксцентричность шкива мотора и детонацию мотора исключаю. Зубчатая передача, подматывающая приемную катушку, работает хорошо. Все смазано, крутится легко.
Фото механизма тут:
http://fotkidepo.ru/?id=photo:596436
http://fotkidepo.ru/?id=photo:596437
http://fotkidepo.ru/?id=photo:596438
http://fotkidepo.ru/?id=photo:596439
В чем может быть собака зарыта? |
