GRUNDIG SC 303 D
  Список форумов » Раскодировка
Вася
Сообщение #1 От 10/05/2004 11:31 цитата
Подскажите как роскадировать GRUNDIG SC 303 D Проц. GRUNDIG OF96J QQPT9539 УНЧ две TDA 7350A
Гость
Сообщение #2 От 10/05/2004 12:07 цитата
прочитать проц мотором или етлом и посчитать код
shayba
Сообщение #3 От 10/05/2004 15:51 цитата
после чтения если возникнут проблемы пиши на мыло помогу
сам мотором не работаю
Casper
Сообщение #4 От 10/05/2004 19:00 цитата
Может пригодиться улыбка
  SC303.zip  1.07 КБ  Скачано: 2036 раз(а)
Nobody
Nobody
Сообщение #5 От 10/05/2004 20:41 цитата
Стандартная грюновская строчка всегда выручит.
Вася
Гость
Сообщение #6 От 11/05/2004 10:46 цитата
Принесли ещё один Grundig WKC 3870 RDS , он просит код но хозяин кода незнает, Ребята скинте прогу чтоб считать код, и как правильно его подключить к компютеру? Просто я очень слаб по грюндикам.
Nobody
Nobody
Сообщение #7 От 11/05/2004 19:48 цитата
Везёт же человеку! Он не знает, а ему несут... Другой знает, а у него тишина... Это так, к слову.
Вася, бери мотор, какой найдёшь и читай сначала даташиты от моторолы, а потом и сам камень. Не надо заставлять конфу за тебя работать. Скачивай архивы и через пару недель будешь асом по моторолам. Как раз и аппараты тебе достались простые, с таких легко начинать. Удачи!
ctac
ctac
Сообщение #8 От 13/08/2004 11:06 цитата
Извините, решил упасть на хвост старой темы. Передо мной Grundig SC 303 D (C). Это первый мой аппарат, который хочу разблокировать. Есть MOTO411S, переходник спаяю к вечеру, скачал дамп из этой темы выше. Почитал в другой теме про ввод кода. При включении с нажатой кн. AS не пищит -- это что, попытки кончились? Предупредите о подводных камнях плиз, -- первый аппарат все-таки...
Спасибо заранее.
Nobody
Nobody
Сообщение #9 От 13/08/2004 13:40 цитата
Часто встречаются неисправные кнопки.
ctac
ctac
Сообщение #10 От 13/08/2004 14:16 цитата
Еще вопросик: чтобы прочитать ЕЕПРОМ мотром в каком режиме должен находиться проц -- bootstrap или test? Другими словами какие уровни должны быть на выв. MODA и MODB?
strogach
Сообщение #11 От 13/08/2004 18:17 цитата
улыбка MODA и MODB сажай на корпус.Подтяни RxD и TxD к 5в.Motor 411s -самая подходящая прога,обходит защиту.Успехов.
Добавлено 13-08-2004 19:19
ctac
ctac
Сообщение #12 От 13/08/2004 18:22 цитата
strogach, спасибо. Буду пробовать. О результатах позже.
Nobody
Nobody
Сообщение #13 От 13/08/2004 20:36 цитата
strogach, поподробнее про обход защиты пожалуйста.
ctac, если в аппарате никого не было, то Sec bit стоит обязательно.
Nobody
Nobody
Сообщение #14 От 14/08/2004 09:45 цитата
Мнение о том, что программа обходит защиту - ошибочно.
ctac
ctac
Сообщение #15 От 14/08/2004 14:06 цитата
Ну вот, спаял переходник, подпаялся к процу: Reset(17), RxD(20), TxD(21). RxD и TxD подтянул к +5В через резисторы 4,7к. MODA и MODB (2 и 3 ноги) посадил на корпус. Включил магнитолу, питание переходника, запустил moto411s. Дальше молчок. Коннекта нету. Где же грабли?
Добавлено 14-08-2004 13:08
Посмотрел тестером: Reset, RxD по 5В, TxD -- 0В. Сейчас подтащу осциллограф, погляжу что с порта идет.
Добавлено 14-08-2004 13:18
Во время теста на СОМ- порте следующее: RTS, TxD -- по -12В, на RxD +12В все стоит на месте и не шевелится.
strogach
Сообщение #16 От 14/08/2004 15:46 цитата
улыбка Какой переходнк спаял?
Я подавал питание только на проц и переходник.Общее на маг не подавал.Дорожки на RxD,TxD,Reset перерезал.И кварц я оставил родной на 4М.При 8М коннекта не получалось.
ctac
ctac
Сообщение #17 От 14/08/2004 16:19 цитата
strogach, у меня СОМ-порт вообще молчит.
Добавлено 14-08-2004 15:28
схема адаптера отсюда: http://monitor.espec.ws/download.php?id=5902
strogach
Сообщение #18 От 14/08/2004 18:43 цитата
улыбка Я воспользовался железом HCload.Только Reset сделал по схеме Motora.Перемычки на COM разъеме я не ставил.Только диод на DTR катодом на 5в.
Насчет СОМ порта.Есть тесты.Выложу ниже.
Добавлено 14-08-2004 19:48
:) Вот тест СОМ.
  hcprog.rar  33.32 КБ  Скачано: 1040 раз(а)
  TEST -LPT.rar  248.72 КБ  Скачано: 944 раз(а)
Nobody
Nobody
Сообщение #19 От 14/08/2004 22:14 цитата
COM-port тот ? Земля припаяна?
strogach
Сообщение #20 От 15/08/2004 00:14 цитата
улыбка Возможно,утебя подключен не тот порт.Может на СОМ1 сидит модем или другое устройство.Если так,то надо переустановить устройство на СОМ2.Может в BIOSe ,по умолчанию,не выбран СОМ1.При правильно собранном железе все должно работать.
Другие темы раздела Раскодировка
