ctac
Есть некоторые успехи. Оказался дохлым порт на работе. Попробовал дома -- все пошло. Запускал прогу из ДОСа с дискетки. motor411s не законнектился. Motor11 -- без проблем. Результат считывания -- чистый дамп. Залил скачаный где-то здесь -- копия прилагается.
При первом включении c удержанием кн. AS или без -- на индикаторе светится DISPLAY. При последующих включениях появляется сначала 0BFF, затем CODE. Поля для ввода кода типа 10 - - - - не появляется. После нескольких включений появл. только надпись SAFE. Звуковых сигналов не издает.
Добавлено 15-08-2004 12:00
Вот что заливал: sc303my -- отредактированный дамп, как написано в тхт.
SC-303.zip 1.24 КБ Скачано: 584 раз(а)
Nobody
Кнопки и шина до процессора проверены? Отключите в дампе запрос кода и выключателем пощёлкайте ещё раз проверьте. |
Sergg
ctac,
Вообще то всё правильно , почти .
Попробуй залить дамп по новщй , но при первом включении
кн. AS не нажимай .У тебя должно высветиться DISPLAY .
После этого выключи ивключи несколько раз , для обучения .
В прошивке с кодом запиши в
Add. $06 = A0 - Код ОТКЛЮЧЕН
Остальное не трогай . |
ctac
Пробовал все! Бесполезно -- первые 2 включения на индикаторе DISPLAY, затем CODE. Почитал CnCLab конфу, и вот что выяснил: Все решения и дампы для проца v5.42, у меня же v5.20 maask 1C83W. А по ним ничего не нашел. Есть ли разница? Может найдется родная прошивочка для него?
Добавлено 16-08-2004 09:20
ЗЫ Проверил кнопки -- целые. И вообще аппарат в отличном состоянии -- не потертый, наклейки на месте, пломбу сорвал я. |
mazaj
Пошурши в ящике,может поможет!  |
ctac
mazaj, спасибо, попробовал, -- эффект тот же. Склоняюсь к мысли об отсутствии реакции проца на кн. AS. Nobody, держал до полминуты или больше.
Какие у проца клавиатурные входы? На разъеме клавиатуры (2-й или 6-й контакт ) напряжение при нажатии кнопки AS меняется с 4,50В до 2,65В это ведь нормально? По плате до проца проследить пока не удалось. |
